 | Renovierung Weser Stadion , ein Anwenderbericht
Thema: Grundriss farbig gestalten (5764 mal gelesen)
binie Mitglied Bauzeichnerin
 Beiträge: 102 Registriert: 06.09.2005 ADT Architectural Desktop
erstellt am: 23. Apr. 2009 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich brauche Euch mal wieder. Ich habe einen Grundriss, möbeliert. Nun möchte ich die Räume farblich unterlegen,aber so das man die Möbel und Beschriftung noch sieht. Habe mir ein Poly-Rechteck über den Raum gelegt und mit Farbe und Muster Solid( in den Hintergrund gestellt). Leider sind bei manchen Räumen Möbel und Beschriftung nicht oder nur teilweise sichtbar. Kann mir da Jemand einen Tip geben? Ich arbeite mit ADT 2007 Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9320 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 23. Apr. 2009 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für binie
Und du kannst über die Anzeigenreihenfolge nichts drehen? Kannst du versuchen teilweise sichtbar mal mit einem Screenshot zu belegen? Es gäbe noch KOL.lsp aber das habe ich noch nie bei einem Grundriss angewendet. Würde ich glaube ich auch nicht. Alles liegt in einer Datei? Was ist, wenn du die Solids mit Polylinien WBlockst und als Xref einfügst? (KOPIE der Zeichnung machen!) ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2009 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, so vertraut bin ich nicht mit dem Programm. Ich versuche mal über die Möbel und Schriften eine Polyl. als Aussparung zu legen und fahre mit dem Solid drumherum. Wird wohl etwas länger dauern. Vielen dank für die Antwort Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2009 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für binie
erstellt am: 23. Apr. 2009 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, der Untergrund soll farbig sein. Die Möbel und Schrift sollen ausgespart bleiben oder durch die Farbe scheinen. Das ist egal! Was einfacher ist! Jetzt sind sie teilweise ausgespart, scheinen durch die Farbe durch, (habe schon eine blasse Farbe gewählt) oder es ist nichts sichtbar von Schrift und Möbel. Das Ziel soll sein, daß auf dem Grundriss die Räume leicht schimmernd farbig sind und man alles lesen und sehen kann. Ich weiß nicht wie ich es sonst schreiben soll (;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2009 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für binie
Ja, ich kann es mir jetzt vorstellen. Liegen die Solids und PLs alle auf einem Layer? Wenn ja, dann wähle diese beiden mal per Schnellauswahl aus. Dann Anzeigenreihenfolge - ganz unten. Geht es damit? Wenn nein: Kopie der Zeichnung machen, wieder Solids mit Polylinie wählen, WBLOCK eingeben, dort die Objekte, Einfügepunkt ist 0,0,0 Ausgewähle Objekte löschen, dann gib dem Kind einen Namen (Solid_fuer_Boden z.b.), Einheit: Keine Einheit. So, dann werden die Solids samt PLs in eine extra DWG geschrieben, diese kannst du jetzt deiner Zeichnung per Xref zuweisen und auch da darauf achten, dass die Xref per Anzeigenreihenfolge nach unten gelegt wird. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2009 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habs geschafft! Habe die Layer für Möbel,Schrift usw. ausgeschaltet. Layer für Farbe geschaltet und die Flächen gefärbt. Anschließend alles angeschaltet und es hat geklappt. Für den Profi vielleicht gruselig aber für heute bin ich zufrieden. Vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
 Beiträge: 1305 Registriert: 14.01.2005
erstellt am: 23. Apr. 2009 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für binie
Hallo Binie, benutzt Du Flächen in Deinen Grundrissen ? Dann lohnt es sich m.E., wenn Du Dich mal mit Anzeigethemen befasst. ------------------ Gruß Heiko "Es gibt kein richtiges Leben im falschen." - Theodor W. Adorno in Minima Moralia, 43 und das hat er gesagt lange bevor es SL, WOW, ETC gab ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
