Thema: Layername doppelt (676 mal gelesen)
Harry Plotter Mitglied
Beiträge: 509 Registriert: 12.12.2003 Windows 8.1 64bit Architecture 2014 Architecture 2019
erstellt am: 22. Apr. 2009 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe hier eine Zeichnung, in welcher im Layermanager gewisse Layer doppelt vorhanden sind. Identischer Name und identische Einstellungen. Mittels "bereinigen" werde ich die Layer nicht los. Wenn ich versuche alle Elemente eines solchen Layers mittels Filter zu selektieren, dann erscheint im Filterdialog allerdings nur 1 Layer. Im Manager werden aber 2 aufgeführt. Wie werde ich die Duplikate los? Danke, Harry P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8085 Registriert: 09.03.2006 langweilt sich auch ohne AdventureDeskTop nicht
erstellt am: 22. Apr. 2009 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry Plotter
vba Mitglied architekt
Beiträge: 38 Registriert: 29.04.2003
erstellt am: 24. Apr. 2009 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry Plotter
Hallo Harry, hattest Du die Zeichnung geöffnet? Prüfe doch mal das Dateidatum der defekten Datei. Ich hatte so einen Fall beim Kollegen, die Zeichnung war abe rnicht geöffnet, sondern als Xref geladen. Beschriftungsmaßstäbe waren mit im Spiel. Die sorgen für den Durchgriff auf die Xref-Datei! Leider konnte mir keiner sagen, bei welcher Aktion das passiert ist. Gruß, volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2009 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für eure Hinweise. Ich habe versucht, im Layereigenschaften Manager den Namen eines doppelten Layers zu editieren. Und siehe da, sofort kam die Fehlermeldung. Also habe ich diesen Layer umbenannt und konnte ihn dann bereinigen. Woher der doppelte Layer allerdings kam, konnte mir keiner mehr sagen.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
