Thema: mehrere Textfelder auf einmal neuformatieren? (6454 mal gelesen)
keon Mitglied
Beiträge: 41 Registriert: 28.04.2006 xp, acad architecture deutsch 08, acad.cui
erstellt am: 18. Apr. 2009 23:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Ich hab einen blöde Frage bzw hoffe das sich folgendes Problem leicht lösen lässt: Ich muß bei x Textfeldern die Schriftart und teilweise auch -Größe ändern. Leider wurde bei der Erstellung von dem Plan auch jeder Text mit dem gleichen Stil geschrieben. Gibt es kein verstecktes "Eigenschaften übernehmen" oder eine möglichkeit alle gewünschten Textfelder auszuwählen und alle auf einmal neu zu formatieren? Ich finde das nicht und sehe mich von ca 1000 manuellen formatänderung erschlagen.... danke und lg
Beiträge: 9737 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 201x, Civil 3D, LDD, MDT, RD, ADT AutoCAD Architecture 2012-2017 Win7x64
erstellt am: 19. Apr. 2009 01:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für keon
surfen281 Mitglied Student
Beiträge: 499 Registriert: 08.09.2002 ACA 2023
erstellt am: 19. Apr. 2009 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für keon
keon Mitglied
erstellt am: 19. Apr. 2009 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Danke für eure Hilfe - aber anscheinend wurden die Inhlate von meinen Mtexten eben auch manuell geändert und da funktioniert die eiganpass oder die massenumbenennung nicht. Lösung war einfach alles sprengen - mit eiganpass formatieren - und schließlich wieder mit _txt2mtxt wieder zurück. danke,
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2913 Registriert: 02.07.2004
erstellt am: 19. Apr. 2009 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für keon
Zieg-Red Mitglied Technischer Produktdesigner
Beiträge: 4 Registriert: 20.04.2009 AutoCAD Architecture 2009
erstellt am: 20. Apr. 2009 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für keon
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 20. Apr. 2009 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für keon
