Thema: werkzeugkästen verschwinden (2035 mal gelesen)
jochen1 Mitglied architekt
Beiträge: 2 Registriert: 15.04.2009 acad architecture 2009
erstellt am: 15. Apr. 2009 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo an alle profis. wir haben hier das problem, dass wir immer wieder die werkzeugkästen verliern. die sind plötzlich weg oder werden nicht richtig geladen. die menüleiste ist dann auch nur noch ganz kurz, besteht nur noch aus datei und zwei weiteren menüs. ist das ein installationsproblem? grüße jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techniker
Beiträge: 3276 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2014 - SP1 Acrobat Prof. 10 und DC Acrobat Distiller Photoshop CS6 Win7
erstellt am: 16. Apr. 2009 07:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jochen1
Hallo Jochen und herzlich Willkommen bei CAD.de, was heißt "sind plötzlich weg"? Während einer Sitzung verschwinden sie plötzlich? Oder "nur" nach jedem Neustart von ACAD? Vielleicht hilft Dir dieser Beitrag schon weiter. Ansonsten einfach nochmals - mit genaueren Angaben, wann dieses Phänomen auftaucht - melden. ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2009 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo michi, die sind nicht plötzlich weg, sondern nur nach einem neustart. im fenster benutzeroberfläche ist unter werkzeugkästen auch kein einziger mehr. insofern hat mir der beitrag auf den du verlinkt hattest nicht weitergeholfen. trotzdem danke. grüße jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8085 Registriert: 09.03.2006 langweilt sich auch ohne AdventureDeskTop nicht
erstellt am: 16. Apr. 2009 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jochen1
Moin, ich tippe da eher auf dieses Phänomen: nur das Menü Datei, Ansicht und Fenster sowie "?" sind vorhanden. Richtig? Dann (wenn BS = XP) teste mal dieses: KLICK (dieser Tipp wird im u.a. thread auch genannt, aber seit Autodesk umgeräumt hat, laufen die alten links ins Leere.)U.a. dieser thread dazu ist im RuA gelaufen: KLICK (und noch viele mehr, aber die user haben immer so putzige Einfälle, was die thread-Überschriften angeht, da findet man nix wieder )Sind denn bei Dir die "richtigen" CUI-Dateien geladen und ist die "richtige" HauptCUI drin? Passiert es immer oder nur bei einem user/profil? ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Excel -Suche | RuA-Suche | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | sinnvoll fragen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Harry Plotter Mitglied
Beiträge: 509 Registriert: 12.12.2003 Windows 8.1 64bit Architecture 2014 Architecture 2019
erstellt am: 16. Apr. 2009 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jochen1
Bei einigen unserer Rechner kommt es immer wieder vor, daß die Menüleiste, die Werkzeugkästen und hauptsächlich die Multifunktionsleiste fehlen. Keine Ahnung warum. Es läßt sich auch aus dem Userverhalten nichts daraus schließen. Ich habe mir aus einer funktionierenden Installation die Dateien: ACA.cui ACA.mnu ACA.mnr gesichert und kopiere diese Dateien dann einfach über die alten drüber. Persönliche Anpassungen gehen dabei flöten, aber dafür ist dann der Bürostandard wieder hergestellt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2009 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jochen1
