Thema: Bemaßung von Türen bzw. Fenster (1800 mal gelesen)
liljuha Mitglied Architektin
Beiträge: 3 Registriert: 09.04.2009
erstellt am: 09. Apr. 2009 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab eine Frage zur Bemaßung von Türen. Ich muß eine Maßkete legen in der alles ist ( Breite und Höhe).Bei mir wird nur die Breite angezeigt. Was mache ich falsch? Ich nehme immer die Maßkete aus der Werkzeugpalette (Bemaßen Objekt). zeichne im Auto Cad Architesture 2008. Bitte um Hilfe.. LG,
Lili Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 09. Apr. 2009 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für liljuha
Hi und Herzlich Willkommen bei cad.de Klick mal eine Maßkette an, rechte Maustaste - Bemaßungsstil bearbeiten - Darstellungseigenschaften, dann auf das Häkchen hinter der Fettgedruckten, wenn da ein Häkchen ist, dann Darstellung bearbeiten - Weitere - Öffnungshöhen anzeigen, das Häkchen setzen Ich hoffe, das hilft ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2009 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Apr. 2009 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für liljuha
Hi, dann wäre es schön, wenn du mal eine Wand mit Tür zeichnest, diese vermaßt und die DWG dann hier uploadest. Wie steht in dem Fenster, in dem du die Datei dann auswählen kannst. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2009 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
