Thema: visueller Stil - verdeckte Kanten (2161 mal gelesen)
zei-knoe Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 740 Registriert: 08.08.2001 WinXp prof, Intel P4 3.2GHz, 2MB SyncMaster 244, Nvidia Quadro FX 1700 MC 3D 3,5-2010, Stahlbau + Metall 2002-2010 ACAD Architectural 2001 - 2010 ISB Glaser 13 - 19
erstellt am: 06. Apr. 2009 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
surfen281 Mitglied Student
Beiträge: 499 Registriert: 08.09.2002 ACA 2023
erstellt am: 06. Apr. 2009 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zei-knoe
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 06. Apr. 2009 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zei-knoe
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8085 Registriert: 09.03.2006 langweilt sich auch ohne AdventureDeskTop nicht
erstellt am: 06. Apr. 2009 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zei-knoe
erstellt am: 06. Apr. 2009 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Apr. 2009 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zei-knoe
Hallo Christa Habe versucht Deine Zeichnung zu öffnen (Danke fürs konvertieren Yvonne!) - allerdings finde ich in Deiner Zeichnung nur den Pfad zur Zeichnung - anscheinend XRef..!? Hab dann an einer gerade in Arbeit befindlichen eigenen Datei versucht Dein Problem nachzuvollziehen... - aber bei mir scheints zu funktionieren. Ich habe im Ansichtsfenster "3D verdeckt" als Anzeigestil ausgewählt - und das wars dann... LG, mARTin p.s.: im Google Chrome gehn die Umlaut-Tricks leider nicht...
erstellt am: 06. Apr. 2009 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke mARTin für den Hinweis. Es ist tatsächlich eine ref-Zeichnung aus dem Projektnavigator (Ansichten). Ich möchte diese Isometrie weiterbearbeiten und stelle fest, dass in den Gebäudemodulen, also die Grundzeichnung einwandfrei die visuellen Stile annimmt. Im PN - Ansichten, in der dann alle Geschosse zusammengesetzt sind, streiken die Einstellungen beim Ausblenden der verdeckten Kanten. Gruß Christa ------------------ www.zeichenbuero-knoernschild.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2009 23:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zei-knoe
hast Du für die Ansichten des PN eine andere Vorlagendatei eingestellt? Ich hab nochmal Deine dwg geöffnet und einige Mauern zum Test gezeichnet - siehe Screenshot funtioniert es... ..kann es an den XRefs liegen??? LG, mARTin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
