  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Darstllungseigenschaften (Treppe) ändern
Autor Thema:  Darstllungseigenschaften (Treppe) ändern (605 mal gelesen)
Claudia S.
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Claudia S. an!   Senden Sie eine Private Message an Claudia S.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Claudia S.
Autocad Architecture 2024
Windows 10
erstellt am: 02. Apr. 2009 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mahlzeit,
ist es richtig, dass wenn ich einen Treppenstil kopiere und zuweise, ihm einen neuen Namen gebe und dann diesen Stil ändere (z.b. die Darstellungseigenschaften), sich dann nur die Eigenschaften der neuen Treppe ändern dürften?
Bei mir ändern sich alle anderen Treppen auch.
Wenn ich falsch liege mit meiner Vermutung, wozu ist dann die Funktion "Treppenstil Kopieren und zuweisen"? und wie bekomme ich es hin, dass ich bei einer Treppe den unteren geschnittenen Teil schraffiert, dafür aber den oberen Teil durchgezogen sehe, ohne dass das bei allen anderen Treppen mit geändert wird?
Vielen Dank und Guten Appetit erstmal.
Claudia S.
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 02. Apr. 2009 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Claudia S. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Claudia,
ohne es getestet zu haben, habe ich eine Vermutung... was möchtest du denn ändern? Etwas, das unter den Darstellungseigenschaften einzustellen ist? Wenn ja, hast bei der Darstellung das Häkchen bei Stil überschreiben gesetzt? Sonst änderst du die Zeichnungsvorgabe. Das ist übrigens bei allen Stilen so!
Zu deiner anderen Frage kann ich nichts sagen, hast du schon mal gesucht?
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
Claudia S.
Windows 10
erstellt am: 02. Apr. 2009 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Yvonne,
Es lag natürlich genau an diesem Häkchen, was ich die ganze Zeit gekonnt ignoriert habe.
Mit Häkchen klappt´s jetzt wie gewünscht. Danke.
LG Claudia
