Thema: movebak in Aca2009 (1104 mal gelesen)
haukesch Mitglied Dipl Ing Architekt FH
Beiträge: 253 Registriert: 06.01.2003
erstellt am: 01. Apr. 2009 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bei mir funktioniert der liebgewonnene Befehl movebak aus den Expresstools nur noch eingeschränkt: nachdem ich den Befehl aufgerufen und den Pfad eingegeben habe, sagt er mit immer : Not a directory um die 1. Rückfrage gleich zu beantworten: ja- der Ordner existiert - auf älteren Versionen hat exakt der gleiche Ordner funktioniert - als Angaben funktionieren einfache Laufwerksbuchstaben c:\;d:\ etc., alles andere bricht er mit obiger Meldung ab Ideen? ------------------ Gruß haukesch Hardware: the parts of a computer that can be kicked Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab zum Glück kein ACA... ;)
erstellt am: 02. Apr. 2009 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für haukesch
Claudio Mitglied Architekt
Beiträge: 334 Registriert: 13.04.2002
erstellt am: 02. Apr. 2009 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für haukesch
Hallo Haukesch! 1) Movebak setzt lediglich die Variable "AcetMovebak" -> Gib mal in die Befehlszeile (getenv "AcetMovebak") ein, dann bekommst du den derzeit aktuellen bak-Pfad. 2) -> Die BAK-Pfadangabe kannst Du zur Not auch händisch machen z.b: (setenv "AcetMovebak" "c:\\Temp") -> wichtig ist hier der doppelte Backslash! "\\" bei der Pfadangabe. Gruß Claudio
Beiträge: 253 Registriert: 06.01.2003 Windows 10 64bit ACA 2020; Revit 2020 HP T610;OCE PW340
erstellt am: 02. Apr. 2009 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, der Pfad soll lauten d:\Save_CAD bei den vorgeschlagenen Befehlen kommt folgendes raus: Befehl: (getenv "AcetMovebak") nil
Befehl: (setenv "AcetMovebak" "d:\\Save_CAD") "d:_.impliedfacex \\Save_CAD" Befehl: Befehl: Befehl: movebak New value for MOVEBAK, or . for none <d:_.impliedfacex \Save_CAD>: Not a directory: d:_.impliedfacex \Save_CAD Befehl: ------------------ Gruß haukesch Hardware: the parts of a computer that can be kicked Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 02. Apr. 2009 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für haukesch
erstellt am: 02. Apr. 2009 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, der Workaround hat hier auch gegriffen: den Befehl in den Zwischenspeicher kopiert, hier: setenv "AcetMovebak" "d:\\Save_CAD") in ACA eine Klammer-auf geschrieben und Zwischenspeicher eingefügt. fertig! Prima ------------------ Gruß haukesch Hardware: the parts of a computer that can be kicked Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
