Thema: Autocad beendet nicht richtig (1530 mal gelesen)
KeKsToFF Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 5 Registriert: 31.03.2009
erstellt am: 01. Apr. 2009 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo erstmal, auf meinen Pc ist Autocad Architekture 2009 mit PIT Aufsatz 2009 und habe folgendes Problem: Erstmal ein bisschen was Allgemeines. Immer wenn ich meinen Rechner runterfahre bekomme ich folgende Task beenden Fehlermeldung: SystemResourceNotifyWindos - die anfangs dachte ich mir nichts dabei. Doch als diese Fehlermeldung geschlagene 10 mal eines Abends auftauchte dachte ich mir das es dass wohl auch nicht sein kann. Also kuckte ich mir einmal wenn ich meinen Rechner hochfuhr alle Prozesse im Task-Manager an, um herrauszufinden was den diesen Fehler auslöst. Dabei stellte sich herraus das diesen Autocad verursacht. Autocad schließt sich ganz normal, jedoch bleibt im Taskmanager mit 160 mb Speicherauslastung. Um es genau zu nehmen bleiben also folgende Anwendungen von Autocad im Taskmanager offen, obwohl das Programm geschlossen ist: - AdskScSrv.exe mit 1,2mb Speicher - AdskCleanup.0001 mit 1,9mb Speicher - Acad.exe mit 163mb Speicher Für eine Hilfe wär ich sehr dankbar, bzw für Ideen woran es liegen könnte, weil es einfach nervt!! Mit freundlichen Grüßen Christoph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 01. Apr. 2009 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KeKsToFF
Hi und Herzlich Willkommen bei cad.de Zuerst mal: Sind alle Service Packs (Updates) installiert? Dann die Frage: Passiert das auch, wenn du PIT nicht mitstartest? Welches Betriebssystem mit welchen Service Packs? Wow, es gibt sogar ein Open - Close - Save Hotfix... ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2009 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von charlieBV: Hi und Herzlich Willkommen bei cad.deZuerst mal: Sind alle Service Packs (Updates) installiert? Dann die Frage: Passiert das auch, wenn du PIT nicht mitstartest? Welches Betriebssystem mit welchen Service Packs? Wow, es gibt sogar ein Open - Close - Save Hotfix...
Service Pack glaub ich dürfte ich nur 1 draufhaben für Autocad. Ja, passiert genauso. Für Windows hab ich Service Pack 3 drauf. hm? Open - Close - Save? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2009 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KeKsToFF
Tja, dann würde ich mal schleunigst Update 2 Installieren: Auszug aus der Readme: Zitat: Verschiedenes * In manchen Fällen wurde nach dem Schließen einer Zeichnung der Arbeitsspeicher nicht für Windows freigegeben.
Klingt doch sehr nach deinem Problem Alle Updates, Hotfixes usw. findest du hier. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2009 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Apr. 2009 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KeKsToFF
Vielleicht Herr Google? Oder der Autodesk-Support? Ich habe den Beitrag gefunden, finde ihn aber etwas wirr... Über welches Windows reden wir eigentlich? Bei den Inventorianern habe ich auch noch was gefunden, aber da habe ich null Ahnung von und möchte es damit ungerne hier posten... es geht darum, reservierten und nicht benötigten Speicher frei zu geben.. aber das halte ich für ziemlich gewagt, wenn man keinen Schimmer hat.... ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2009 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Den Beitrag hatte ich schon, durch den bin ich auf euer Forum gestoßen. Gehts aber um was anderes, also sprich nicht mein Problem. Herr Google, ohne erfolg.... Autocad Support, wäre ne Idee...muss ich mal testen. Ich danke dir auf alle Fälle recht herzlich für deine Hilfe. Werd mich eben weiter durchs Internet kämpfen müssen
erstellt am: 01. Apr. 2009 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Apr. 2009 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KeKsToFF
Solltest du auf welchem Wege auch immer, zu einer Lösung kommen, wäre es natürlich klasse, wenn du sie hier posten könntest... das verbessert das Wissenspotential von cad.de und vielleicht hilft es irgendwann irgendwem einmal! ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
