  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  türe n/fenster -> offen in 3d ?
Autor Thema:  türe n/fenster -> offen in 3d ? (490 mal gelesen)
andreasTh
Sehen Sie sich das Profil von andreasTh an!   Senden Sie eine Private Message an andreasTh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andreasTh
ADT2011
erstellt am: 31. Mrz. 2009 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo leute
wie stelle ich das an, bei aca2009, das in wände eingesetzte türen bzw fenster in der iso-3d ansicht als offen dargestellt werdenß
habe die standart fenster bzw türstile welche bei aca2009 dabei waren.
andreas
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 31. Mrz. 2009 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreasTh 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du z.b. eine Isoansicht einstellst, im Türstil - aktuelle Darstellung überschreiben, Reiter Weitere - Öffnungsprozentwert überschreiben und dann mal einen Wert eingibst, z.b. 45
EDIT: ich hoffe, dass ist immer noch so wie in meiner Version
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
