  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  ACA2009 Render: Illumination + Wolken?
Autor Thema:  ACA2009 Render: Illumination + Wolken? (1128 mal gelesen)
snoopyonline
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von snoopyonline an!   Senden Sie eine Private Message an snoopyonline  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für snoopyonline
erstellt am: 17. Mrz. 2009 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab mal wieder ne Frage zum Rendern in ACA2009:
Kennt jemand ne Möglichkeit, in der zu rendernden Szene die Tageslichtsimulation mit Illumination usw. zu nutzen
und trotzdem ein bestimmtes Hintergrundbild zu verwenden - sei es nun ein schicker Wolkenhimmel oder ne Stadtkulisse für den Blick
aus dem Fenster?
Ich krieg es einfach nicht hin. Anscheinend geht nur noch "entweder / oder".
http://www.sebastian-schild.de
Lukasso
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Lukasso an!   Senden Sie eine Private Message an Lukasso  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lukasso
ADT 2006 SP1 / 2009 SP 1
Q 6600
Geforce 8800GT
AIP
erstellt am: 18. Mrz. 2009 21:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für snoopyonline 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus...
LIGHTINGUNITS auf 1 stellen und bei den Tageslichteinstellungen
auf kein Himmel. Dann kannst du in einhundert verschiedenen
Ansichtsfenstern genausoviele Kulissen einbauen. Normalerweise.
Aber das mit der Stadtkulisse ist irgendwie immer ein "kleines"
Anpassungsproblem. Das ist aber ein anderes Thema.
Grüsse aus München
Steiner
snoopyonline
Architekt
erstellt am: 19. Mrz. 2009 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lukasso,
den von dir vorgeschlagenen Weg hatte ich auch schon einige Male ausprobiert. Leider löst nicht mein eigentliches Problem.
Durch das von dir erwähnte Ausschalten des Himmels in den Tageslichteinstellung fällt ja leider auch das "Himmelslicht"/Illumination und somit die ganze indirekte Beleuchtung weg. Kurzum ich habe dann zwar den Wolkenhintergrund aber ziemlich unrealistische und unbefreidigende Lichtverhältnisse.
Und genau für dieses Dilemma, dass anscheinend in ACA nur das eine oder das andere geht, suche ich ja ne Lösung...
Trotzdem vielen Dank für die Antwort.
snoopyonline
Architekt
Rechner: i5-2500@3.3 GHz, 16GB RAM, Windows7 64bit
Software: ACA2013, BDS Premium 2015/2016
erstellt am: 19. Mrz. 2009 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe erstmal ne ganz gute Lösung mit ganz "klassischen" Mitteln gefunden. Eine in der Szene stehende Halbzylinderfläche mit einem transparenten Material (mit entsprechendem Bild versehen) funktioniert echt gut. Interessanterweise werfen die Wolken sogar Schatten...
niku
Architekt
erstellt am: 19. Mrz. 2009 19:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für snoopyonline 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi snoop,
hatte ich hier analoges gerade für Revit auf den Marktplatz geworfen:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum329/HTML/001098.shtml
Gruß niku
