  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Raumauswertungstabelle
Autor Thema:  Raumauswertungstabelle (802 mal gelesen)
Harry Plotter
Sehen Sie sich das Profil von Harry Plotter an!   Senden Sie eine Private Message an Harry Plotter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Harry Plotter
Windows 8.1 64bit
Architecture 2014
Architecture 2019
erstellt am: 17. Mrz. 2009 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Raumauswertung.zip
Guten Morgen!
In meinen Zeichnungen stoße ich periodisch immer wieder auf folgendes Problem bei den Raumauswertungstabellen:
Befehl: ScheduleUpdateNow
Eigenschaftsdaten für Bauteiltabelle Raumauswertung - 2 sind nicht verfügbar.
Es werden für die gesamte Tabelle die zuletzt gespeicherten Daten angezeigt.
Ich muß dann immer eine leere Tabelle nehmen, diese nach meinen Wünschen adaptieren, einen neuen Namen vergeben, die kaputte rausnehmen und bereinigen und durch die neue ersetzen.
Woran kann das denn liegen? Ich habe die Datei angehängt.
Danke, HarryP.
Harry Plotter
Windows 8.1 64bit
Architecture 2014
Architecture 2019
erstellt am: 20. Mrz. 2009 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, nun denke ich, daß ich dem Fehler auf die Schliche gekommen bin:
Meine Raumauswertungstabelle beinhaltet eine Spalte mit: "Projekt-Geschoss ID" welche mir das Geschoss ausliest.
Das funktioniert natürlich nur wenn die Zeichnung im Projektnavigator richtig zugeordnet ist.
Wenn nun aber eine Zeichnung nicht zugeordnet ist, dann steht im Zeileneintrag: "Kein Projekt". So weit so gut.
ABER: Dann werden auch Änderungen an der Fläche nicht mehr aktualisiert und die ganze Tabelle ist entkoppelt und zeigt die letzen Werte an.
Und dies ist in meinen Augen wohl ein weiterer Bug  , noch dazu ziemlich gefährlich!
Grüße, HarryP.
