Thema: ACA 2009 und Expresstools (2059 mal gelesen)
heinz.mende Mitglied Architekt
Beiträge: 404 Registriert: 23.01.2004 AutoCAD Architecture 2012 +2013 - Français unter WIN SEVEN PRO
erstellt am: 16. Mrz. 2009 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, nachdem ich aus der Suche nicht schlau geworden bin, ACA repariert habe, erweitert habe und schliesslich auch eine Reparaturinstallation habe laufen lassen, bin ich am Ende meines Lateins: Habe auf einem brandneuen Rechner (Intel Core i7 CPU 920 @ 2,67 GHz, 4 GB RAM, NVIDIA Geforce GTX 260) ACA 2009 installiert, den SP2 drauf - und jetzt funktionieren die Expresstools nicht - will heissen, bei nahezu jedem Befehl schmettert mir ACA ein "kenne ich nicht!" entgegen. Die Teil-CUI acetmain ist geladen, der Suchpfad weisst auf den support-Ordner im Installationsverzeichnis und die Symbolleitsten sind auch alle da. Nur die Befehle nicht. Was muss ich tun, um die Expresstools zum Laufen zu bringen? Schon mal besten Dank für Eure Tipps! ------------------ Heinz Mende What is the use of straining after an amiable view of things, when a cynical view is most likely to be the true one? George Bernard Shaw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9737 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 201x, Civil 3D, LDD, MDT, RD, ADT AutoCAD Architecture 2012-2017 Win7x64
erstellt am: 16. Mrz. 2009 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heinz.mende
erstellt am: 16. Mrz. 2009 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Antwort "unbekannter Befehl" ist Dir noch nie untergekommen? Quelle chance! (^_^) Die genaue Antwort Autocads ist natürlich "shp2blk Commande inconnue "SHP2BLK". Appuyez sur F1 pour obtenir de l'aide.", weil französische Version. Wenn ich "expresstools" aufrufe, passiert gar nichts. Sie sind ja auch schon in der Menuleiste vorhanden und die Symbolleisten ebenfalls. Allein, die Befehle laufen ins Leere ------------------ Heinz Mende What is the use of straining after an amiable view of things, when a cynical view is most likely to be the true one? George Bernard Shaw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 16. Mrz. 2009 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heinz.mende
erstellt am: 16. Mrz. 2009 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heinz.mende
erstellt am: 16. Mrz. 2009 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von CAD-Huebner: natürlich kenn ich"Unknown Command", "unbekannter Befehl" "Commande inconnue" usw. aber neu war mir "Kenne ich nicht!" :) Was kommt denn als Antwort auf folgende Eingabe: Commande: (findfile "shp2blk.lsp")
Da kommt dann sowas: "C:\\@LOGICIELS\\CAO\\AutoCAD Architecture 2009\\Express\\shp2blk.lsp"
Ich glaube, der Virenscanner war aktiv, als ich ACA installiert habe. Das ist immer das erste Programm, das ich bei neuen Rechnern installiere. Er war auch bei allen Reparaturversuchen aktiv, wie ich zugeben muss. Sollte ich vielleicht den ganzen Spass noch mal bei desaktiviertem Scanner versuchen? ------------------ Heinz Mende
What is the use of straining after an amiable view of things, when a cynical view is most likely to be the true one? George Bernard Shaw [Diese Nachricht wurde von heinz.mende am 16. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2009 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heinz.mende
Schaden wird es bestimmt nicht Und ich bin mal so frei und editiere ein paar so ganz gräßliche Rächdschraippfeehler weg. Ich hoffe, es ist ok
------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2009 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das sind keine Rechtschreibfehler, sondern verknotete Finger ... Schon irgendwie peinlich ... ------------------ Heinz Mende What is the use of straining after an amiable view of things, when a cynical view is most likely to be the true one? George Bernard Shaw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2009 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen miteinander! So, jetzt habe ich also ACA bei desaktiviertem Anti-Virus desinstalliert und neu installiert und musse feststellen, dass das auch nichts gebracht hat. Die Suchpfade tauchen korrekt auf. Wenn ich nun die partielle CUI acetmain.cui dazulade, habe ich immer noch dasselbe Problem, wie gestern: ACA meint, die Befehle nicht zu kennen. Der Befehl EXPRESSTOOLS führt auch zu keiner Reaktion seitens ACA. Ich bin mit meinem Latein am Ende und verstehe gar nichts mehr. Was gäbe es Eurer Meinung nach für Möglichkeiten, die Befehle zu aktivieren? Das würde mir ja schon reichen. Ist niemand hier dieses Problem jemals untergekommen? (Ich muss zugeben, dass dieser Fall bei uns auf drei Rechnern ungelöst ist ... Unter VISTA und unter XP) Beste Grüsse ------------------ Heinz Mende What is the use of straining after an amiable view of things, when a cynical view is most likely to be the true one? George Bernard Shaw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 17. Mrz. 2009 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heinz.mende
erstellt am: 17. Mrz. 2009 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe die ET von der DVD in der Installation miteingeschlossen. Im Programm tauchten sie aber nicht auf bzw. nur die Pfade. Die CUI war beispielsweise nicht geladen. und der Befehl EXPRESSTOOLS rief keine Reaktion hervor. Nachdem ich diese dann als partielle CUI (war vielleicht ein Fehler?) dazugeladen habe, standen die Werkzeugkästen zur Verfügung und der Menüpunkt auch. Allein, die Befehle laufen ins Leere. Beste Grüsse ------------------ Heinz Mende What is the use of straining after an amiable view of things, when a cynical view is most likely to be the true one? George Bernard Shaw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2009 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heinz.mende
erstellt am: 18. Mrz. 2009 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen, Gestern Nachmittag viel zu tun gehabt und heute auch. Werde mich dann noch mal mit dem Problem befassen. In jedem Fall kann ich bestätigen, dass wir unsere Programme in einer eigenen Struktur installieren, diese ihre eingen Supportpfade dann aber ganz klassisch in Windoof anlegen. Beste Grüsse ------------------ Heinz Mende What is the use of straining after an amiable view of things, when a cynical view is most likely to be the true one? George Bernard Shaw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2009 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich wärme dann mal mein Thema wieder auf: Nachdem ich jetzt mal eine Stunde Zeit hatte, habe ich ACA2009 komplett, d.h. komplett gemäss der Anleitung don autodesk.com, vom Rechner genommen und neu installiert. Der Virenscanner war aus: mit CTRL-ALT-DEL den Prozess abgeschossen. Die Expresstools waren bei der Installation mit eingeschlossen. Die Installation erfolgt auf einem eigenen Programmpfad und nicht im "Programme"-Ordner. Ergebnis: keine Expresstools ... Jetzt weiss ich wirklich nicht mehr weiter und hoffe auf die V2010 ... ------------------ Heinz Mende What is the use of straining after an amiable view of things, when a cynical view is most likely to be the true one? George Bernard Shaw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2009 22:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heinz.mende
Hi, ein' hab' ich noch. Die acetmain.cui ist nicht alles, was geladen werden muss, um die Express Tools zum Laufen zu bringen. Genauso wichtig ist die acetmain.mnl (wird automatisch geladen, wenn eine gleichnamige CUI geladen wird). Beide werden beim ersten Acad-Start aus dem UserDataCache in einen benutzerspezifischen Supportordner kopiert und von dort geladen. In diesem Supportordner liegt üblicherweise auch die acad.cui. Legst du also die beiden ETools-Dateien also in deinen Supportordner mit der acad.cui und lädst die CUI von dort, sollte es funktionieren. Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2009 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Dir für diesen Tipp, der mir leider auch nicht geholfen hat. Ich habe jetzt Nägel mit Köpfen gemacht und den gesamten Ordnerinhalt von EXPRESS in den Programmstart aufgenommen. Hätte ich gleich machen sollen. Jetzt klappt's zumindest - zwar nicht mit dem Nachbarn, aber mit Autocad. (Vielleicht bringt das ja jemanden auf die Lösung, was da schief gelaufen sein könnte, wenn ich der APPLOAD die Expresstools erzwingen kann?) Vielen Dank an alle! ------------------ Heinz Mende What is the use of straining after an amiable view of things, when a cynical view is most likely to be the true one? George Bernard Shaw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
