  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Pläne aus Projektnavigator exportieren
Autor Thema:  Pläne aus Projektnavigator exportieren (369 mal gelesen)
cadz
Architektin
Sehen Sie sich das Profil von cadz an!   Senden Sie eine Private Message an cadz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadz
Windows7
Architecture 2012
Revit Architecture 2012
erstellt am: 11. Mrz. 2009 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und noch ne Frage:
Beim Exportieren von Plänen aus dem Projektnavigator nach Autocad liegen die gebundenen Referenzen doppelt im Modellbereich, obwohl man nur ein Ansichtsfenster hat.
Bei mehreren Ansichtsfenstern ist das noch lästiger, pro Ansichtsfenster ein Block zusätzlich und wenn man die Blöcke, die für den Export zuviel sind löscht, verschwinden sie aus dem Layout.
Aber mir wäre schon geholfen, wenn man diese Dopplung bei einfachen Plänen vermeiden könnte. Möglichst ohne Handarbeit. Denn das Exportieren von sagen wir mal 20 Grundrissen kann nicht den halben Tag kosten.
Vielen Dank für Hilfe und Erklärung.
Anja
Harry Plotter
Sehen Sie sich das Profil von Harry Plotter an!   Senden Sie eine Private Message an Harry Plotter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Harry Plotter
Windows 8.1 64bit
Architecture 2014
Architecture 2019
erstellt am: 11. Mrz. 2009 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadz 10 Unities + Antwort hilfreich
Verwendest du zum "Exportieren" den Befehl E-transmit ?
cadz
Architektin
Windows7
Architecture 2012
erstellt am: 12. Mrz. 2009 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sowohl als auch, aber das Problem bleibt meines Wissens das selbe.
Anja
