Thema: noch ein AEC Problem (1133 mal gelesen)
alpha1981 Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 03.03.2009
erstellt am: 03. Mrz. 2009 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi! habe folgendes Problem, vll ist es auch mit einer einfache Antwort auch erledigt.. ich habe eine Architekten typische AEC Bemassung mit hochgestellte 3er Nachkommastelle wenn ich diese dwg versende, könne viele Leute, die Maßketten nich lesen sagen es stehen irgendwelche zerhauenen kyrillische Hyroglyphen im Raum muss ich die Bemassung irgendwie (ähnlich Plotstilen) extra versenden? wenn ja wie und wo finde ich sie? und müssen die Leute unbedingt mit Architectural Desktop arbeiten oder reicht ein einfache Autocad? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 03. Mrz. 2009 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alpha1981
Hi und Herzlich Willkommen bei cad.de Also, die leute müssen nicht mit ADT Arbeiten. Leider verrätst du uns noch nicht, welche Version du verwendest. Trage diese Info, Version, Service Pack bitte in deine Systeminfo in deinem Cad.de Profil ein. Ich hoffe mal, dass es bei dir den Befehl nach Autocad Exportieren gibt. Damit liest du deine komplette ADT-Zeichnung aus und machst daraus eine "dumme" Autocadzeichnung. Das hat sich bislang am besten bewährt. Alternativ dazu wäre ein Object Enabler, den die Gegenseite installieren muss. Den Stil mitgeben bringt nichts, wenn die Gegenseite kein ADT/ACA hat. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alpha1981 Mitglied
erstellt am: 03. Mrz. 2009 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Mrz. 2009 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alpha1981
Tja, im ADT 3.3 glaube ich noch gar nicht. Ich meine, wir haben damals Datenaustausch immer entweder mit 2D Abbild gemacht, oder aber wir haben mit Engelszungen die Gegenseite davon überzeugt, dass sie den Object Enabler installieren müssen. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alpha1981 Mitglied
erstellt am: 03. Mrz. 2009 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Mrz. 2009 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alpha1981
Ich sage ja, ich glaube nicht, dass es das da gab. Ich hatte nur die 3.0 und bin mir ziemlich sicher, dass es erst mit der 2004, spätestens mit der 2005 kam. Also gelten für dich nur die anderen beiden Vorschläge. Wobei der OE in meinen Augen die Bessere Wahl ist, wenn man die Engelszunge hat ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alpha1981 Mitglied
erstellt am: 03. Mrz. 2009 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK, verstanden, d.h. ich muss die leute überzeugen sich den OE zu instalieren ausgewählt je nach benutzem Programm? oder Programm aus dem umgewandelt werden soll? sprich ADT 3.3 zu Acad oder zu acad aus Adt?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2009 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alpha1981
Schaust du in dem Link von mir Da steht ganz genau drin, was wie auszuwählen ist. Früher war das mal schöner auf der Adesk-Seite, aber nu müssen wir damit leben ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R.Bless Mitglied Bauzeichner, CAD Administrator
Beiträge: 288 Registriert: 27.03.2003
erstellt am: 04. Mrz. 2009 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alpha1981
erstellt am: 05. Mrz. 2009 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alpha1981
Hi, du bist in der Lage mit dem TrueView die ADT-Daten so zu konvertieren, dass reine Acad-Geometrie herauskommt? Da bin ich beeindruckt... Autodesk hat wohl verschiedene Versionen zum Download bereitgestellt. Ich kann das mit meinem TrueView nicht. Und auch im reinen und nicht ganz so reinen Acad kommt da nix anderes als eine AEC Bem raus. Danke an alle Civilisten, Mapler und Acadler, die mit getestet haben. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2009 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alpha1981
Hallo, in der Version R17.2.56.0 gibt es den Befehl dwgconvert. Sieht genauso aus wie etransmit, nur dass man die zu konvertierenden Dateien erst hier laden kann. Es muss nicht die sein, die man zum Ansehen geladen hat, es können auch mehrere Zeichnungen konvertiert werden. Bei einem Test waren die AEC Maßketten aus Architecture 2009 nachher ein Block, darin aber AutoCAD Bemaßung. Wandelemente sind auch richtig aufgelöst worden. ------------------ Bis demnächst Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2009 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alpha1981
Ok, ich habe immer die Standards genommen, die angegeben sind, das sind 2 Stück. Wieder was dazu gelernt, wobei ich nicht weiß, wie er mit 3.3er Daten umgehen wird, zudem hat der TrueView in meiner Zeichnung beim runter speichern über 1500 Fehler eingebaut, die dann ein Acad gefunden hat. Überzeugt mich zugegebenermaßen nicht wirklich. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
vba Mitglied architekt
Beiträge: 38 Registriert: 29.04.2003
erstellt am: 05. Mrz. 2009 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alpha1981
Hi, ich glaube mich zu erinnern, dass es sowas gab in ADT3 (oder (ADT3.3 ?), Funktion AEC-Objekte auflösen - hat aber nicht immer ganz zuverlässig funktioniert. Vielleicht lohnt sich dennoc ein Test. Gruß, volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
