| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Körpermodifikator durch ganze Wand (966 mal gelesen)
stutte Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 89 Registriert: 10.10.2006 ADT 2007 SP1 auf Athlon 64, 3800, 2,41GHz, 2 GB Ram,WIN XP Prof. SP3., Nvidia Quattro 1400
erstellt am: 24. Feb. 2009 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forumsgemeinde! Ich versuche seit einiger Zeit, eine von mir neugebastelte Außenwand, bestehend aus mehreren Schichten, siehe Anhang, mit einer Innenwand ("12cm Fachwerk") stumpf zu stossen. Dabei sollen die inneren beiden Schichten (Dämmung und Putz) durchbrochen werden. Weder mit einer Überlagerung, noch mit der Funktion Körpermodifikator hat das funktioniert. Daher habe ich einmal ein Massenelement durch die gesamte Wand gezeichnet, und versucht, diese abzuzihen. Das Ergebnis kann man in der Datei sehen. Es wird nur die äußerste Schicht durchbrochen, alle anderen Schichten zeigen sich unbeeindruckt. Woran liegt das? Ich habe versucht, etwas in den Wandstilen zu finden, dass ursächlich sein könnte, ohne Erfolg. In der Suche fand ich kein vergleichbares Problem. Kann mir jemand weiterhelfen? Gruss
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 24. Feb. 2009 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stutte
Hi stutte, Körpermodifikatoren beziehen sich immer auf eine Wandkomponente und diese kann man festlegen wenn man den Körpermodifikator erstellt oder auch nachträglich in der Eigenschaftspalette. Alternativ könntest du eine Überlagerung verwenden, die bezieht sich dann auf die ganze Wand. Allerdings kann man den "Abzugskörper" nicht löschen, da das Resultat immer wieder neu berechnet wird, aber da kann man ja anderweitig für Unsichtbarkeit sorgen. Das die Fachwerkwand sich nicht für die Mischbauwand interessiert liegt daran, dass die Wände sich nicht "sehen", da sich die Wandgraph- oder auch Wandausrichtungslinien nicht berühren. Dies könnte man z.B. mit dem Verschneidungsradius beheben. Bei der Gelegenheit könntest du auch gleich einen Blick auf die von dir verwendeten Prioritäten in den Wandstilen werfen, denn eine 20 kommt da recht häufig vor und die Fachwerkwand müsste schon eine niedrigere Prioritätszahl haben, damit sie die Mischbau durchdringt. EDIT: Nachtrag: Du kannst natürlich auch die Prioritäten so ändern, dass die Block- und Fachwerksschicht der Mischwand eine niedrigere und die Lattung- und Gibsschicht eine höhere Prioritätszahl als die Fachwerkswand haben. Dann kannst du die Wände einfach t-förmig verbinden und hast auch das gewünschte Ergebnis. EDIT2: Hups, da hatte Bettina während meines editierens wohl die gleiche Idee sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ revitalisierend und Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hechslerin1 Mitglied Bautechnische Zeichnerin
Beiträge: 51 Registriert: 20.09.2006 ADT 2007 SP1, ACA 2008 SP1
erstellt am: 24. Feb. 2009 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stutte
Hallo, als erstes musst du bei den Prioritäten der Schichten aufpassen. Siehe meine Datei, habe bei den zwei zu durchdringenden auf 50 umgestellt. Danach musst du noch die Verschneidungen beachten, wenn die nicht zusammenhängen, macht ers nicht richtig. MfG Bettina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2009 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bettina und Torsten! Vielen vielen Dank. Ich habe mal die Wandeingabe-Kontrolldarstellung eingeschalten, und siehe da, es war mit ändern des Verschneidungsradiuses erledigt. Danke auch für den Hinweis der Priorität der Wandschichten. Mir war die Funktionalität zwar bekannt, hatte dies aber im Eifer des Gefechtes übersehen, da ich stundenlang neue Wandabschlussstile gebastelt hatte. Also danke nochmal. Gruss
| Anzeige.:
