Thema: Detailkomponente Harte Wärmedämmung (5333 mal gelesen)
Harry Plotter Mitglied
Beiträge: 509 Registriert: 12.12.2003 Windows 8.1 64bit Architecture 2014 Architecture 2019
erstellt am: 24. Feb. 2009 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen! Ich versuche mich gerade am Detailkomponetenkatalog. Kleine Adaptierungen (Layer austauschen im XML-File) kann ich schon! Jetzt hätte ich aber gerne eine andere Darstellung für Harte Wärmedämmungen (siehe Bild). Hat sich daran schon mal jemand versucht? Ist das ein schwieriges Unterfangen oder gibt es gar irgendwo so eine Dämmung zum Download? Danke, HarryP.
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 24. Feb. 2009 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry Plotter
Hi Harry, versucht habe ich mich noch nicht daran und ob es das fertig irgendwo in den unendlichen Weiten des Internets zum Download gibt weiß ich nicht, aber würde davon ausgehen (ohne es probiert zu haben), dass es ohne Programmierung machbar wäre. In der Bauanleitungsspezifikation würde ich dann unter anderem ein Code: <Implementation> <ObjectARX> <AppName>AecRcpBase</AppName> <RcpFunc>LinearArray</RcpFunc> </ObjectARX> </Implementation>
verwenden. Dazu erstellst du dir dann einen Block, der eine "Dreiecksspitze" enthält und dieser wird dann durch das LinearArray immer aneinander gereiht (was natürlich ebenfalls in der Bauanleitungsspezifikation definiert werden muss). Wenn man dann noch ein Code: <Options> <RcpFunc> <PackageAsBlock>true</PackageAsBlock> </RcpFunc> </Options>
mit in die Bauanleitungsspezifikation einbaut wird alles zu einem Block zusammengefaßt und wirkt wie aus einem Guß. Auf elegantes zuschneiden oder "um die Ecke laufen" wie bei der weichen Dämmung wird man dann aber verzichten müssen (und ich denke, dass das ohne Programmierung dann nicht mehr geht). sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ revitalisierend und Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2009 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Torsten, das werde ich bei Gelegenheit mal ausprobieren! Ich habe dennoch eine Frage an Paul Aubin gestellt und folgende Antwort bekommen: "I was pretty sure that the batt insulation tool is not editable, but I checked with someone at Autodesk to be sure and it was confirmed that this is an ARX so customizing it is not possible. You may be able to do something with a detail component if you are just looking for a linear array you can use the bookends or array jigs. If you want it to turn corners and adjust like the batting does, I think it would require more advanced programming. Not sure if I really helped there, but hopeful that does shed some light." Dann werde ich dieses Thema mal auf die "Wunschliste" stellen.
erstellt am: 26. Feb. 2009 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry Plotter
Hihi, das ist ja ziemlich exakt das, was ich auch geschrieben habe nur in einer anderen Sprache Brauchst du denn die Möglichkeit einen konischen oder "um die Ecke"-Verlauf zu erzeugen? Sonst könnte man es ja als LinearArray angehen, denn die gewünschten Größen wären dann einfach über den Detailkomponentenkatalog einstellbar ... sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ revitalisierend und Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2009 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Torsten Wenn die harte Dämmung exakt die gleichen Funktionen hätte wie die weiche Dämmung, dann wäre dies sehr fein. Da dies aber scheinbar nicht ohne weiteres geht, dann wäre ich mit dem Linear Array auch schon zufrieden. Und das mache ich nun so wie du oben beschrieben hast? Naja, im Prinzip ist das dann nichts anderes als die Mauersteine oder die Bretterschalung die es im DKM ja schon gibt, oder? [Diese Nachricht wurde von Harry Plotter am 26. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2009 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry Plotter
Im Prinzip ist es so, wie bei den Mauersteien oder der Bretterschalung, aber eben nur im Prinzip. Nachgucken kann man dort vermutlich eher weniger, denn die sind dann doch nicht über LinearArray erstellt sondert auch dort werkelt ein speziell dafür erstelltes Programm. So wie es aussieht ist lediglich der Teppich aus "34. Elastische Bodenbeläge, Teppiche" als LinearArray realisiert. Vom Handling wäre es aber durchaus auch mit den Mauersteinen oder der Bretterschalung verleichbar. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systmehaus Bremen ------------------ revitalisierend und Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
