  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Türaufschlag Symbol
Autor Thema:  Türaufschlag Symbol (3441 mal gelesen)
Harry Plotter
Sehen Sie sich das Profil von Harry Plotter an!   Senden Sie eine Private Message an Harry Plotter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Harry Plotter
Windows 8.1 64bit
Architecture 2014
Architecture 2019
erstellt am: 23. Feb. 2009 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Da die vorgabemäßigen Türaufschlagsymbole nur "innen" oder "aussen" der Türen zu platzieren sind, habe ich mir für eine Tür mit einer Öffnungsbreite von 100cm einen speziellen Aufschlagblock erstellt, welcher 4cm von der Wand entfernt ist. So weit so gut. Da dieser Block aber nun skaliert wird, ist der Abstand bei einer Öffnungsbreite von 200cm eben nicht mehr 4cm von der Wand sondern 8cm.
Gibt es da eine Möglichkeit, den Türaufschlag in diese Richtung zu modifizieren?
Meiner Meinung nach sind die vorgegebenen Möglchkeiten nicht exakt, da der Drehpunkt nie in den Fensterbändern liegt.
Grüße, HarryP.
tmoehlenhoff
AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 24. Feb. 2009 22:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harry Plotter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Harry,
bei einer Tür sehe ich da nicht so wirklich eine Möglichkeit, da dort der Block immer insgesamt skaliert wird und somit verändern sich in deinem Fall auch die 4 cm wenn sich die Breite ändert. Da fehlt dann irgendwie ein Hauch Parametrik
Als Workaround könnte ich mir vorstellen, dass man eine Tür-Fenster-Kombination nimmt. Dort dann für den Rahmen keine Abmessungen sondern ein Profil verwendet und den Aufschlags-Block in die Füllung einpasst (oder mal prüft ob man nicht besser eine Tür "reinsteckt", denn dann kann man leichter die Anschlagsseite und Öffnungsrichtung ändern). Ist ein bisschen Frickelei, aber ich denke, dass man damit zum Ziel kommen kann (und die TFK bietet dann nebenbei noch den Vorteil, dass man damit eine Öffnung in der Wand erzeugen kann, wo der Fertigfußboden unter der Tür hindurch läuft). Sicherlich nicht ganz perfekt aber besser als nix ...
sayonara
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremen
revitalisierend und Alles wirD guT
