| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: systemwechsel zu linux, gibt es ein ähnliches Programm wie ADT? (1284 mal gelesen)
flowi69 Mitglied Architektin
Beiträge: 2 Registriert: 20.02.2009
erstellt am: 20. Feb. 2009 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe als Architektin bisher mit ADT 2005 (windowsbasiert) gearbeitet. Vor allem den sehr anwenderfreundlichen Eingabemodus habe ich daran sehr geschätzt. Der Fangmodus kann vor Zeichenbeginn z.B. auf 90° gestellt werden. Die Zeichenfunktion "Polyline" ermöglicht dann durch Anklicken des Startpunktes und lediglich der Eingabe des Abstandes des nächsten Punktes als Länge (und nicht Koordinaten), einen rechtwinkligen Hausumriss mit sehr wenigen Mausklicks und Längeneingabe über die Tastatur zu zeichnen. Durch die "Offset"-Funktion ist, bei der ich lediglich das gezeichnete Objekt anklicken und den gewünschten Abstand (z.B. Wandstärke) eingeben muss, habe ich somit 2D die Aussenwände gezeichnet. Genauso einfach geht es in 3D, wobei ich vorher in einer Bibliothek meine Wände mit ihren Eigenschaften (z.B. Stärke und Höhe) definieren kann. Unter LINUX habe ich die Programme CYCAS3, SagCAD und QCad ausprobiert und bin an den umständlichen Eingabe- und Editiermodi fast verzweifelt. Kennt jemand ein Programm, das unter LINUX läuft und dem ADT 2005 oder höher nahekommt? Wichtig ist mir auch, das es eine kostenlose Testversion gibt, damit ich mir selber einen Überblick verschaffen kann, bevor ich ein Programm kaufe. Gibt es eventuell sogar ein kostenloses CAD-Programm, das ähnlich wie ADT konzipert ist? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 20. Feb. 2009 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für flowi69
Hi und Herzlich Willkommen, erst noch einmal nachgefragt: Du hast vom ADT bislang Polylinie, Linie usw. benutzt, aber keine Dinge wie Wände, Türen, Fenster, Flächen usw.? Dann sprechen wir ja eigentlich nur von einem 2D Zeichenprogramm, oder? D.h. eigentlich hätte dir ein Autocad auch gereicht. Es soll jetzt keine Kritik sein, nur um ein vergleichbares Programm zu suchen, müssen wir abklopfen, was es alles können soll. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2009 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Yvonne! Natürlich habe ich mit den 3D-Tools Wand, Fenster, Tür gearbeitet, aber das Eingeben im ADT ist halt so easy als wäre es 2D, deshalb habe ich den Eingabemodus anhand der Polylinie beschrieben. Also nochmal mein Anforderungsprofil genauer beschrieben: 3D-Zeichenprogramm für Bauanträge, Werkpläne und Kundenbesprechungen, bei dem es "intelligente" Wände... gibt, die ich mir in einer Bibliothek ein Mal definiere und dann immer wieder verwenden kann. So musste ich beim ADT mit der Maus nur die Richtung einer Wand (auch unter einem Winkel möglich) andeuten und konnte dann über die Tastatur die Länge eingeben, Wandstärke und die Höhe waren ja schon in der Bibliothek voreingestellt, also ganz easy. Fenster passen sich automatisch der Wandstärke der Wand an, in der sie gesetzt werden, ebenso die Türzargen. Die Brüstungshöhen der Fenster lassen sich auch vordefinieren, man kann also sehr schnell zeichnen ohne lästig x-, y- und z-Koordinaten einzugeben. Im ADT ist ein Befehl (z.B. Wand mit Höhe 2,50 und Dicke o,24 zeichnen) solange aktiv, bis ich ihn beende, das heißt, ich kann einen ganzen Hausgrundriss zeichnen ohne ständig wieder den Befehl Wand zeichnen anklicken zu müssen. Ebenso verschneiden sich die Wände automatisch oder halt auch nicht (je nach Voreinstellung), man muß also nicht nachträglich einzelne Wände anklicken und sagen, wer sich mit wem verscheniden soll. So, ich hoffe, meine Beschreibung ist jetzt näher dran an dem, was ich brauche. Gruß Flowi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
niku Ehrenmitglied Architekt
Beiträge: 1551 Registriert: 19.08.2007 Win7 U x64 HP Z820-LC Quadro 6000 + TESLA C2050 ------------- ADOBE CS6 NEM Allplan 2013 ADESK BDSU 2014 MAXON C4D R13 E-ON VUE 11
erstellt am: 20. Feb. 2009 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für flowi69
heidi Mitglied CAD-Dienstleister
Beiträge: 1130 Registriert: 01.11.2001
erstellt am: 20. Feb. 2009 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für flowi69
Hallo flowi69, hast du schon versucht AutoCAD in einem virtuellen System unter Linux laufen zu lassen? Schau dir dazu mal Vmware-Server 2.0 an, damit kannst du in einem Fenster Windows und unter Umständen auch Acad laufen lassen. Wie die Performance ist, musst du allerdings auf deinem Rechner testen. ------------------ Gruß Heidi http://www.cad-point.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wolfgang Kirsch Mitglied Büroberater
Beiträge: 41 Registriert: 29.04.2002
erstellt am: 20. Feb. 2009 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für flowi69
| Anzeige.:
