| | |  | bocad Tower - DER MARKTFÜHRER IM DIGITALEN MASTBAU , eine App
Thema: ADT 2006 Probleme mit Lizenz??? (1429 mal gelesen)
Alderon Mitglied Project Manager/Cad Administrator
 Beiträge: 148 Registriert: 29.11.2005 Intel Xeon E3 1535M v5 2.9 GHz, 32GB DDR 3 RAM ECC, SAMSUNG_MZNLN512HMJP Festplatte, NVidia Quadro M2000M , 2x EIZO Flex Scan EZ2455,ACA 2018 Servicepack 1 mit Octacad 18 Version 18.01.9, Win10 64X Professional
erstellt am: 19. Feb. 2009 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir benutzen jetzt seit 2006 ADT 2006 in Verbindung mit Octacad ( ist ein Aufsatz für ACAD im Messebau) Hatten auch bisher ausser den üblichen KLeinigkeiten nie Probleme, will sagen alle 15 Lizenzen liefen mehr oder weniger problemlos. Seit ca 2 Wochen tritt folgendes Phänomen auf. Auf den verschiedensten Rechnern taucht beim starten oder nach Systemabstürzen( welche sich auch überdurchschnittlich vermehren) die Fehlermeldung auf, das ADT nicht richtig installiert ist und bitte neu zu installieren sei, da die Lizensierung nicht ordnungsgemäß sei. Diesen Fehler kann ich auch bestätigen und weiter arbeiten, dann funktioiert aber manchmal der Layermanager nicht mehr richtig oder andere Funktionen spinnen rum. Wir haben auch schon 3 Maschinen neu installiert ( nicht nur ADT, sondern auch Windows incl komplettes Profil) Nutzt alles nichts. Der Fehler ist leider auch nicht reproduzierbar, will sagen ich kann ihn nicht provozieren oder eingrenzen. Speziell auf meinem Rechner tauchen auch beim Start ARX Fehler auf. Dann hilft nur ein kompletter Rechnerneustrat und es geht( manchmal) wieder 1-2 Tage gut. Kennt jemand ein solches Phänomen?? Haben am Netzwerk nichts geändert. Nur die Windows Updates werden automatisch aufgespielt. Der Fehler tritt seit ca 2 Wochen auf. Da gab es Updates von Framework 3, aber ADT 2006 nutzt das doch nicht??? Wenn hier jemand etwas weiss wäre ich sehr dankbar, denn wenn permanent die CAD Plätze nicht laufen gibts schnell Ärger!! P.S. Der eEhler tritt gerne auf, wenn Zeichungen mit Attributextraktionstabellen verwendet werden??? Kann es damit zu tun haben. DIese benutzen wir erst seit einiger Zeit. Danke für alle Tipps im voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
 Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 19. Feb. 2009 20:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alderon
Och, so ganz würde ich das Dotnet-Framework nicht als Verdächtigen außen vor lassen. Siehe hierMan kann aber (bevor man fleißig deinstalliert) zunächst versuchen die acad.exe.config im Programmverzeichnis zu editieren. Dort kann man die zu verwendende Dotnet-Version auch "fest verdrahten". Ist auf jeden Fall einen Versuch wert, denke ich ... sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ revitalisierend und Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2009 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Thorsten, das klingt ja erst mal vielversprechend. Hab gerade mal in o.g. Datei geschaut, weiss aber leider nicht, wie die Syntax des Befehls lauten muss. Einfach aus der Klammer in die Datei kopieren?? Danke im voraus und Kölle Alaaf Clemens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2009 07:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alderon
Jo, du kopiert die SupportedRuntime-Zeile einfach zwei Zeilen weiter nach unten. Bei Version 2006 wird dann aus Code: <configuration> <startup> <!--We always use the latest version of the framework installed on the computer. If you are having problems then explicitly specify .NET 1.1 by uncommenting the following line. <supportedRuntime version="v1.1.4322"/> --> </startup> </configuration>
ein Code: <configuration> <startup> <!--We always use the latest version of the framework installed on the computer. If you are having problems then explicitly specify .NET 1.1 by uncommenting the following line. <supportedRuntime version="v1.1.4322"/> --> <supportedRuntime version="v1.1.4322"/> </startup> </configuration>
oder wer es übersichtlicher mag entfernt den Kommentar ganz: Code: <configuration> <startup> <supportedRuntime version="v1.1.4322"/> </startup> </configuration>
erstellt am: 23. Feb. 2009 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Mrz. 2009 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
