Thema: Publizieren - Druckerproblem (690 mal gelesen)
Harry Plotter Mitglied
Beiträge: 509 Registriert: 12.12.2003 Windows 8.1 64bit Architecture 2014 Architecture 2019
erstellt am: 19. Feb. 2009 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen! Ich habe in einer Zeichnung 3 Layouts angelegt und verschiedene Drucker - Plotter Seiteneinrichtungen erstellt. Einzelne Layouts kann ich auf alle Drucker ganz normal drucken. Beim Publizieren allerdings funktioniert nur 1 Drucker. Ein anderer blinkt kurz auf und macht dann nichts, die anderen bleiben ganz stumm. Wenn ich ein Postscript definie, kommt folgende Fehlermeldung: ERROR: timeout OFFENDING COMMAND: timeout STACK: Ich vermute mal, daß es am Treiber liegt, da jeder Drucker ein anderes Gerät ist und somit andere Treiber hat. Die Einstellungen habe ich verglichen, und soweit ein Vergleich möglich ist, sind diese identisch. Hat jemand schon mal so was festgestellt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 19. Feb. 2009 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry Plotter
Hi, ich hatte beim Publizieren und Drucken auch schon sehr unterschiedliche Ergebnisse, die ich auch etwas dem Treiber zuschiebe. Zwar sind es nicht deine Probleme gewesen, aber auf alle Fälle sehr unlogische Ergebnisse. Da es im Drucken der einzelnen Layouts mit den PC3s ging, hab ich die gleichen PC3 beim Publizieren ausgewählt, gab es sehr unterschiedliche Ergebnisse. Lösung bislang keine, da sich noch weitere akutere Probleme eingestellt haben. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2009 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Yvonne! Ich habe nun die aktuellen Treiber von HP installiert und konnte damit einen weiteren Drucker zum Publizieren bringen. Ein anderer verweigert aber trotzdem immer noch. Autodesk sollte mal eine Liste all jener Funktionen herausbringen, die nicht funktionieren. Dann wäre die Entscheidungsfindung, sich ACA zu kaufen um einiges leichter! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2009 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry Plotter
erstellt am: 19. Feb. 2009 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Diese Spannung kann ich dir gerne auflösen! Ich habe am Server ein Verzeichnis, in dem nur der Admin Vollzugriff hat. Die 20 User können darin nur lesen. In diesem Verzeichnis liegen die Plotters (pc3 Files) und die pmp Files. Ebenso liegen hier auch die Plot Styles. Die entsprechenden Pfade der User PCs weisen nun darauf hin. In der Vorlagezeichnung habe ich nun Seiteneinrichtungen definiert die mit Doppelklick auf das Layout angewendet werden und deren Einstellungen eben vom Server kommen. Das funktioniert soweit ganz gut. Nur eben das Publizieren scheint bei gewissen Treibern ein Problem zu sein. Hier ein Screenshot [Diese Nachricht wurde von Harry Plotter am 19. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2009 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry Plotter
erstellt am: 19. Feb. 2009 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Feb. 2009 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry Plotter
Du erstellst Seiteneinrichtungen auf den Win-Drucker bezogen. Davon mal ausgegangen, dass der Drucker übers Netz auf allen Stationen gleich heißt. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
