Thema: Bemaßungsstil aktuell einstellen (1786 mal gelesen)
mattttga Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 13.02.2009 win xp SP2 adt 3.3 / acad 2002
erstellt am: 13. Feb. 2009 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich benutze bis dato nur die Autocadfunktionen und muß jetzt die AEC-Bemaßung verwenden. Habe mir auch eine erstellt (die auch funktioniert), aber beim Erstellen wird immer der falsche AEC-Bemaßungsstil benutzt, bzw. beim ändern der Stilvorgabe beim Maßkettenerstellen, dieser nur für die gerade erstellte Maßkette benutzt. Beim nächsten Aufruf wird wieder die falsche AEC-Bemaßung benutzt. Wo lege ich fest welcher Stil (wie in Autocad-pur) aktuell ist? Danke, Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 16. Feb. 2009 07:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mattttga
Hallo Matthias und herzlich willkommen im Forum, ADT 3.3, hui, da muss ich mal gedanklich ein bisschen zurückspulen ... Ein Weg einen AEC-Bemassungsstil wie in AutoCAD als aktuell zu setzen wäre mir nicht bekannt. und somit ist es vermutlich am einfachsten wenn du dir eine Schaltfläche in einem Werkzeugkasten erstellst und darin dann ein ^C^C_AecDimAdd Stil MeinStil hinterlegst (wobei MeinStil natürlich anzupassen ist ). Alternativ könntest du natürlich auch den Standard-Bemassungsstil deinen Anforderungen entsprechend anpassen, aber so wirklich gut finde ich diesen Weg nicht. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ revitalisierend und Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 16. Feb. 2009 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mattttga
Hi, wir haben früher glaube ich immer im "falschen" Stil bemaßt und später über die Schnellauswahl und die Eigenschaften umgestellt. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nena23 Mitglied Montag bis Freitag, ganzen Tag lang
Beiträge: 461 Registriert: 25.01.2008 win 7 pro 64bit, immer aktuell Acad Architecture 2013 & 2017, fast immer aktuell
erstellt am: 16. Feb. 2009 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mattttga
Wenn ich über das Menü AEC-Bemaßung>AEC-Bemaßung hinzufügen und dann S für Stil im Befehl angebe, ist der dann angegebene AEC-Bemstil bei mir Zeichnungsübergreifend gespeichert. In 2008. Entsprechend ändert sich folgender Registryschlüssel: HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R17.1\ACAD-6004:407\Profiles\AutoCAD Architecture (D A CH)\Dialogs\AecArchDACH50-AecDimensionPromptEx > StyleName Vielleicht mal direkt hier ändern, wenn er es sich sonst nicht merkt.... gruß... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2009 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mattttga
Zeichnungsübergreifend ging das im ADT 3.3 IMHO noch nicht und somit bleibe ich bei meinem Tipp mit der selbstgeklöppelten Schaltfläche BTW: Der Registry-Eintrag hilft auch wenig (denke ich), da R17.1\ACAD-6004:407 ein deutscher ADT 2008 ist und wenn mich nicht alles täuscht geht es um einen ADT 3.3 sayonara Torsten ------------------ revitalisierend und Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
