Thema: Pan funktioniert nicht mehr (1599 mal gelesen)
ehp-team Mitglied
Beiträge: 69 Registriert: 15.08.2005 Architecture 2015, SP 1 Windows 7 Pro 64 bit
erstellt am: 12. Feb. 2009 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, seit wir mit ACA 2009 arbeiten haben wir folgendes Problem: Das Pannen mit dem Mausrad will nicht so richtig. Die Zeichnung "springt" dabei an andere Stellen. Des Weiteren ist folgendes aufgefallen: Das Scrollen mit den Bildlaufleisten nach rechts und links klappt wie immer, beim Scrollen hoch oder runter, wird die Zeichnung manchmal nicht senkrecht, sondern irgendwie schräge verschoben. Zuerst dachte ich, es liegt an meiner neuen Maus (Logitech MX 600 Cordless), aber bei meiner Kollegin gibt es mit dem Pan das gleiche Problem und sie hat die selbe Hardware wie unter ACA 2008. Hatte jemand auch schon solche Probleme und weiß Rat? Gruß ehp-team
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 12. Feb. 2009 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ehp-team
Hallo, die Sache mit der Suche kennst du ja.. Diese hätte voraussichtlich ergeben, dass du im Maustreiber das Rädchen bitte auf "Mittlere Maustaste" legst. Gruß Mario ------------------ at work gmbh Das Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht (Anatole France) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ehp-team Mitglied
erstellt am: 12. Feb. 2009 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mario, sorry, wenn ich das nicht geschrieben habe. Ich habe - nach der Suche hier - das Mausrad bereits auf Mittlere Maustaste gelegt - leider ohne Erfolg! Gruß ehp-team [Diese Nachricht wurde von ehp-team am 12. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 13. Feb. 2009 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ehp-team
Hi, hat bisher anscheinend noch niemand beobachtet. Was ist denn mit: Zitat: ...gibt es mit dem Pan das gleiche Problem ...
Stell' ihn doch mal ausschnittsweise hier zur Verfügung... Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de [Diese Nachricht wurde von CADchup am 13. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ehp-team Mitglied
erstellt am: 13. Feb. 2009 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von CADchup: Hi,hat bisher anscheinend noch niemand beobachtet. Was ist denn mit: ...gibt es mit dem Pan das gleiche Problem ... Stell' ihn doch mal ausschnittsweise hier zur Verfügung... Gruß CADchup
Hallo CADchup, offenbar steh ich aufm Schlauch... wie soll ich denn das Problem mit dem Pannen hier ausschnittsweise zur Verfügung stellen? Gruß ehp-team [/i][/QUOTE] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2009 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ehp-team
ehp-team Mitglied
erstellt am: 13. Feb. 2009 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von CADchup: Ich erweitere das Zitat: ...aber bei meiner Kollegin gibt es mit dem Pan das gleiche Problem... Das lässt mich als unbedarften Leser vermuten, dass es vielleicht an der DWG liegen könnte.Gruß CADchup
Achso, war das gemeint Das ist bei allen Zeichnungen so.... meine Kollegin und ich, arbeiten an ganz verschiedenen Zeichnungen... da kann das Problem eigentlich nicht liegen. Gruß ehp-team Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
