| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Layereinstellungen - Layer werden automatisch gefroren (1005 mal gelesen)
Daniela1 Mitglied Technische Zeichnerin H/K/S
Beiträge: 146 Registriert: 12.03.2004 ADT/ ABS 2007 ADT/ MEP 2008 Linear Desktop 5.05 Linear 3D Badplanung 2.0 Linear 3D- Luftkanal 4.07 Linear 3D- Heizzentrale 3.0
erstellt am: 12. Feb. 2009 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebes Forum, wir arbeiten in unserem Büro mit ADT/MEP 2008 in Verbindung mit dem Projektnavigator. Folgendes Problem tritt teilweise in unseren Plänen auf: Wir ziehen uns eine Ansichtszeichnung in einen Plan (also Layout) als XRef rein - in der Ansichtszeichnung sind ALLE Layer entsperrt, getaut, an ... im Plan selbst sind auch alle Layer an, etc. Sobald ich mein Ansichtsfenster aber abgesetzt habe, wird der Layer 0 gefroren!?!? Das passiert aber auch nicht bei allen Zeichnungen - wobei ich nicht sagen will, dass MEP2008 so etwas völlig willkürlich macht. Gibt es vielleicht irgendeine Systemvariable, die ich verpasst habe? Vielen Dank für Eure Hilfe und liebe Grüße Daniela Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 12. Feb. 2009 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniela1
Hi, aber du weißt schon, dass du hier im ACA-Brett bist? Das bedeutet, dass das Problem auch auftritt, wenn du nur das ACA und nicht das MEP dazu startest? Wie sieht es mit installierten Service Packs aus? ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2009 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
Beiträge: 1451 Registriert: 01.06.2004 MEP/ACA 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 WIN 7/64
erstellt am: 13. Feb. 2009 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniela1
Hallo Daniela, Du scheinst die gleiche Konfiguration wie ich zu haben, MEP mit darunter liegendem Architecture. Und wenn wir aca starten, öffnet sich kein eigenes Programm, sondern das MEP wird nur mit einem anderen Profil gestartet. Ich habe in einem anderen Beitrag herausgefunden, daß unser Programm anscheinend höchstens 99% ACA hat, die autodeskjoeckeys haben da wohl beim Zusammenschrauben der beiden Programme ACA und "Rocad" ein paar Teile beschädigt. Und so kann Dir wahrscheinlich keiner hier helfen, die ACAisten nicht, da sie Dein Problem nicht haben, und deshalb nicht nachvollziehen können. Und die MEPisten haben genug mit ihren Funktionen zu kämpfen, und werden nicht mehr ACA können, als für sie unbedingt notwendig. Was also tun, ich habe mein problem in der 2009er Version gelöst gefunden, falls Du das also hast, einfach mal probieren. Ansonsten, mal im MEP Forum, am ehesten in ro-mics eigenem, nämlich hier: http://www.autocad-mep.de/component/option,com_joomlaboard/Itemid,36/ vorbeischauen, der dortige Forumsmeister sieht beim Projektnavigator extrem gut durch. Letzte Idee: an autodesk support schreiben... Meist gibt es auch da eine Antwort, ob die Dir hilft Wünsche trotzdem eine schönes Wochenende Joeycool [Diese Nachricht wurde von joeycool am 13. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2009 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
