  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Schriftfeld mit Attributen
Autor Thema:  Schriftfeld mit Attributen (389 mal gelesen)
CAD54
Bauplaner Hochbau
Sehen Sie sich das Profil von CAD54 an!   Senden Sie eine Private Message an CAD54  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD54
erstellt am: 11. Feb. 2009 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein Schriftfeld mit Attributen erstellt. Da die Reihenfolge der Abfragen nicht meiner Reihenfolge der Eingaben entsprach, habe ich mit dem Programm von CADWIESEL "attsort" die Reihenfolge entsprechend geändert. Jedes mal beim ersten einlesen des Schriftfeldes funktioniert das auch, verlasse ich aber das Programm und starte es neu sind die Abfragen wieder (genau) in umgekehrter Reihenfolge. Wo fehlt der "Haken"? Besten Dank für Eure Hilfe.
Gruss Ueli
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab zum Glück kein ACA... ;)
erstellt am: 11. Feb. 2009 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD54 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi und herzlich willkommen auf cad.de!
Öffnest du nach dem Neustart die selbe Zeichnung wie zuvor oder eine andere (neue) Zeichnung?
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
CAD54
Bauplaner Hochbau
erstellt am: 11. Feb. 2009 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas
Ich habe in der Zwischenzeit noch telefonisch (von Kollegen) Hilfe eingeholt. Die haben festgestellt, dass ich die Schriftfelder falsch geöffnet habe, statt über (direk) öffnen immer als Block eingelesen und bearbeitet und wieder gespeichert. Dabei ging das temporär, aber der original-Block wurde so gar nie geändert, das machte sich dann eben bemerkbar, beim Öffnen eines anderen Projektes oder Planmodules (Layout). Danke für Deine Antwort, aller Anfang ist schwer.
Gruss Ueli
Harry Plotter
Sehen Sie sich das Profil von Harry Plotter an!   Senden Sie eine Private Message an Harry Plotter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Harry Plotter
Windows 8.1 64bit
Architecture 2014
Architecture 2019
erstellt am: 11. Feb. 2009 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD54 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuche mal BATTMAN, das sollte die Reihenfolge ändern können.
