| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Blockattribute (604 mal gelesen)
Angelika Mitglied Architektin
Beiträge: 89 Registriert: 27.03.2004 ACA 2008 WinXP Prof. P4 2.8GHz 2GB RAM
erstellt am: 04. Feb. 2009 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Noch eine Frage vor Feierabend, falls noch wer online ist. Ich erstelle gerade einen Einrichtungsplan M 1:25 von jedem Raum eines Pflegeheims. Ich möchte in jedem Möbelstück 3 Attribute anzeigen, mit Name, Abmessungen und LV-Nummer. Hat jemand eine Idee, was ich einstellen muss, damit die Attribute nur im Maßstab 1:25 und nicht im Ausführungsplan angezeigt werden? Das Möbelstück soll schon in jedem Masstab angezeigt werden, nur die Beschriftung nicht. Geht das nur über MV-Blöcke, oder gibt es irgendeinen Trick den ich nicht kenne (eventuell über den Beschriftungsmasstab?)? Wäre kein Wunder, denn im vergangenen Jahr hatte ich für Fortbildung leider überhaupt keine Zeit, bin also noch ein echter Neuling bei ACA 2008 (wir hatten 5 Stunden Schulung...) Danke für eure Hilfe! Liebe Grüße aus dem heuer leider gar nicht verschneiten Waldviertel Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
Beiträge: 1451 Registriert: 01.06.2004 MEP/ACA 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 WIN 7/64
erstellt am: 04. Feb. 2009 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Angelika
Hallo mit Beschriftungsmaßstab bist Du auf der richtigen Spur. Wenn Du rechts unten in der Symbolleiste das rechte Birnchen ausmachst, werden bei anderen Maßstäben keine Texte erzeugt. Für die bereits erstellten texte kannst Du bei Eigenschaften und Beschriftungsmaßstäbe die anderen Maßstäbe löschen. Und wenn Du dann den Ausführungsplan aktivierst, musst Du daneben bei Beschriftungsmaßstab einen anderen als 1:25 einstellen. schönen feierabend joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
snoopyonline Mitglied Architekt
Beiträge: 192 Registriert: 17.05.2003
erstellt am: 04. Feb. 2009 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Angelika
Ich habe zwar mal wieder das Problem, dass wir in ACA2009 arbeiten und ich somit nicht weiß, ob diese Funktionalität in ACA2008 auch schon gegeben war. In ACA2009 kann man maßstabsabhängige Textstile verwenden, die sich je nach Druckmaßstab in der Größe ändern und denen man auch einzelne Maßstabsgrößen "klauen" kann um Sie in bestimmten Maßstäben nicht anzuzeigen. Zu diesem Weg aber ein paar kurze Problemchen: - man muss sich in diese Maßstabsabhängigkeit erst wirklich eindenken - das Maßstäbe-"Klauen" läßt sich nur bei bestimmten Programmeinstellungen (gesetzte Häkchen) realisieren welche zum sinnvollen Arbeiten aber standardmäßig anders gesetzt sind - außerdem kann es bei anderen Nutzern der Zeichnung zu Problemen führen, wenn diesen die Existenz nichtsichtbarer Objekte nicht bekannt ist - da du 3 Attribute verwenden willst hättest du das Standardproblem mit den maßstabsabhängigen Texten: wo setzt man den Text-Einfügepunkt, damit beim späteren Skalieren sich die Texte weder überlagern noch zu weit auseinander stehen FAZIT: Für das was du vorhast würde ich die Lösung mit MV-Blöcken realisieren. Das geht mit Sicherheit schneller, ohne Umdenken und sogar abwärts- (bezogen auf die Programm-/Dateiversion) und "fremdnutzer"-kompatibel ------------------ http://www.sebastian-schild.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 04. Feb. 2009 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Angelika
EDIT: Hups, da war ich aber arg langsam mit dem tippen wenn während dessen zwei Antworten bereits eingetrudelt sind. Egal, ich lasse es trotzdem mal stehen ... Hi Angelika, soso, keine Zeit und wir müssen es jetzt ausbaden Du kannst durchaus den Beschriftungsmaßstab verwenden. Dazu erstellt du im Block Attribute mit aktiver Beschriftungsoption und fügst diesen nur die Maßstäbe hinzu (Kontextmenü oder Eigenschaftspalette), in denen sie sichtbar sein sollen (hier 1:25). Dann erstellt du einen Block mit deaktivierter Beschriftungsoption (denn das Möbelstück soll sich sicher in den Abmessungen nicht ändern) und sofern man ANNOALLVISIBLE auf 0 und ANNOAUTOSCALE auf -1 gesetzt hat (geht auch mit den Schaltflächen mit dem Dreikant in der Infoleiste) sollten dann die Attribute nur in 1:25 sichtbar sein. Alternativ könnte man natürlich auch mit einem Eigenschaftssatz und einem entsprechendem Bauteilstempel arbeiten. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ revitalisierend und Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2009 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
