Thema: Rendern von Linien (3705 mal gelesen)
Hauseingang Mitglied
Beiträge: 39 Registriert: 18.12.2008 ACA 09, 3ds Max Design 09
erstellt am: 04. Feb. 2009 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hab folgende Frage: Hab ein Haus dem ich in einem sep. Gebäudemodul einen Lageplan zugeordnet habe. In meiner 3D Ansicht hab ich dann das Haus mit dem Lageplan zusammengeführt, sodas es an der richtigen Stelle im Lageplan zusehen ist. Ich würde gern das ganze Rendern, also das 3d Haus incl. des Lageplans, da stoß ich nun an das Problem, das Linien ja nicht mit gerendert werden und somit mein Haus erleine ohne Lageplan gerendert wird. Gib´s die Möglichkeit da irgendwo ne Einstellung zutreffen oder hat jemand nen andren Trick wie ich das ganze austricksen könnte. Gruß ------------------ ACA 09, 3ds Max Design 09 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2008 ADT 2005 bis 2008 Arcibem System: Windows NT, 2000, XP, NO VISTA Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 04. Feb. 2009 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hauseingang
Hallo, hatte das Problem (oder zumindest ein ähnliches) HIER schon mal bearbeitet. Vielleicht hilft's. Ansonsten gibt es ja in Max das Material "Wireframe" und im Renderdialog dann die Option "Wireframe rendern" (oder so ähnlich, hab's gerade nicht da). Grüsse, Henning ------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2009 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke erstmal, mit den Polylinien war mir bekannt und funktioniert auch ganz gut, bringt nur einen gewissen Aufwand mit sich. Dachte, das da vielleicht eine besser Möglichkeit gibt. Gruß ------------------ ACA 09, 3ds Max Design 09 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
niku Ehrenmitglied Architekt
Beiträge: 1551 Registriert: 19.08.2007
erstellt am: 04. Feb. 2009 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hauseingang
Hi Hauseingang, zwei Alternativen kann ich Dir anbieten, da ich nicht weiß, womit Du renderst ACA oder Max. 1. > Die zusammengefügte dwg (Baukörper und Lageplan) mit Max verknüpfen > Im Materialeditor "M" eine Standardmaterial erzeugen und unter > Shadergrundparameter > Draht aktivieren > Material dem Lageplan zuweisen > unter > Erweiterete Parameter kannst Du dem Lageplan-Draht jetzt darüber hinaus die Standard- und Raytrace-Materialien zum Rendern als Vernetzung einstellen. Im Rollout "Erweiterte Parameter" kannst Du die Größe der Vernetzung festlegen und die Maße in Pixeln oder Einheiten angeben. > Bei Pixel wird die Stärke des Drahts anhand der Bildschirm-Pixel festgelegt. Stärke ist absolut und bleibt unabhängig vom Abstand zur Kamera stets gleich. > Bei Einheiten wird die Stärke aus Einheiten des Weltkoordinatensystems berechnet und ändert sich entsprechend dem Abstand zur Kamera. > Rendern 2. > Kamera erzeugen und Baukörper in ACA rendern (mit Lageplan) > als Bild Format .png speichern. DWG speichern > Max öffnen > Dateiverknüpfungs-Manager > Voreinstellungen > Ändern > Einfach > unter > Einschließen > Ansichten und Kameras aktivieren (das garantiert die gleichen Kameraeinstellungen aus ACA) > Speichern und verknüpfen. In die Kameraansicht wechseln, Baukörper ausblenden und nach unter 1. genanntem Rezept nur den Lageplan rendern. Diesen ebenfalls als .png speichern und beides in Photoshop o.ä. mittels zweier Ebenen überlagern. Fertig. Gruß niku [Diese Nachricht wurde von niku am 04. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2009 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
