| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: VB Scriptcode Fenster ist leer (400 mal gelesen)
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
Beiträge: 1451 Registriert: 01.06.2004 MEP/ACA 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 WIN 7/64
erstellt am: 29. Jan. 2009 22:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Im Fenster Formelspalte ändern (bei Bauteiltabellenstil) ist doch rechts unten ein Fenster für VBScriptcode, nur ist das in arca 2008 immer leer! Das kann doch kein Feature sein In 2009 stehen hier die verfügbaren VB Funktionen, was ist da bloß los?? Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 04. Feb. 2009 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
erstellt am: 04. Feb. 2009 22:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Feb. 2009 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
Schade, das wäre ja auch zu einfach gewesen Dann fällt mir nur ein Überprüfen der für vbscript zuständigen Komponenten ein (so wie hier beschrieben, auch wenn es da um eine etwas andere Problematik geht). Ich denke allerdings nicht wirklich, dass das der richtige Weg ist, denn im 2009 funkt es ja. Bliebe also noch die Reparaturfunktion vom ACA 2008. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ revitalisierend und Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2009 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hai torsten, also schönen Dank für Dein Nachdenken. Habe wie gesagt das Service Pack 1 installiert, aber natürlich das von MEP (kuckst Du). Da kommt ja architecture quasi als Kollateralnutzen gratis dazu, aber vielleicht nicht 100% identisch. Ich könnte mir vorstellen, daß die Leute von autodesk beim draufschrauben von MEP auf das architecture an dem Programm irgendwas verbogen haben. Lässt sich wahrscheinlich nicht heilen, und wenn ich die Liste brauche muss ich halt 2009 nutzen, so what joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
