Thema: Fenster 3D auflösen (1518 mal gelesen)
jurigari08 Mitglied student
Beiträge: 15 Registriert: 31.03.2008 AutoCAD 2008 Architecture
erstellt am: 29. Jan. 2009 01:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi folks, ich habe 3d eine wand gezeichnet mit fenster und möchte dieses in ihre einzelteile aufsplitten (Fenster separat, rahmen separat) um diese dann zu exportieren per .3ds und diese 2 aufgelösten teile dann einzeln in einem 3d programm mit materialien zu befüllen und zu rendern. hat jemand einen tipp wie das funktioniert? besten dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 29. Jan. 2009 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jurigari08
HI jurigari08, du könntest aus einer Iso-Ansicht zweimal den Ursprungsbefehl benutzen oder du benutzt "Nach AutoCAD exportieren" (ebenfalls aus der Iso-Ansicht) aus dem Datei-Menü. In beiden Fällen werden die Bauteile in 3D-Flächen umgewandelt. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ revitalisierend und Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9737 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 201x, Civil 3D, LDD, MDT, RD, ADT AutoCAD Architecture 2012-2017 Win7x64
erstellt am: 29. Jan. 2009 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jurigari08
erstellt am: 29. Jan. 2009 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, die Sache mit dem Ursprung hat funktioniert und ich kann die flächen jetzt einzeln belegen. Da das Fenster in einer Wand war und durch Ursprung die Wandeigenschaften gelöscht worden sind, es also eigentlich in der Wand kein Fesnter mehr gibt musste ich nur noch einen durchbruch an der stelle der wand machen und dann alles exportieren. vielen dank beste grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2009 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jurigari08
Durch den Ursprungsbefehl wird aus dem Fenster ja ein Block bzw. 3D-Flächen wenn man es zweimal macht und da dann kein Fenster-Bauteil mehr existiert mauert die Wand die Öffnung halt wieder dicht. Als Alternative kannst du die Wände zusammen mit den Fenstern mit Ursprung auflösen, das Export nach AutoCAD verwenden (denn dann werden alle Bauteile aufgelöst) oder du guckst dir nochmals Udos-Tipp an! sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ revitalisierend und Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
c.schojer Mitglied
Beiträge: 299 Registriert: 23.05.2007
erstellt am: 29. Jan. 2009 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jurigari08
Hallo! also bei uns wurde das Problem so gelöst: Bei der Darstellungsverwaltung stellst zb Beim "Modellbereich 1:100" Bei Darstellungseigenschaften Doppelklick auf "Modell" Haken bei Material wegnehmen und bei Layer jeweils einen eigenen Layer einstellen Für Flügel Flügel, Glas usw! Bei 3dsmax kann man ja zumindest bei der neueren Version die DWG-Datei dann direkt importieren! Man erhält dann die Objekte nach den Layernamen getrennt! Funktioniert ohne Ursprung!! Nur halt mußt das bei jedem Stil einstellen Fenster , Fensterkombination Türen Treppen usw.. Mfg Chris
[Diese Nachricht wurde von c.schojer am 29. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2009 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jurigari08
