| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Flächenliste über Geschoße (914 mal gelesen)
Harry Plotter Mitglied
Beiträge: 509 Registriert: 12.12.2003 Windows 8.1 64bit Architecture 2014 Architecture 2019
erstellt am: 28. Jan. 2009 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nun noch eine prinzipielle Frage zum Umgang mit Flächenlisten: Ist es möglich, zB im 4.OG eine Flächenliste von TOP4 anzulegen, dann das XREF von 5.OG dazuladen und den Maisonetteteil (einen Einzelraum der zu TOP4 gehört) in die Flächenliste von 4.OG aufzunehmen. So wie ich das sehe, wird nur das gesamte 5.OG aufgenommen. Einzelräume lassen sich im Gegensatz zu Zonen nicht aus XREFS auslesen. Oder liege ich da falsch? Danke, HarryP. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
Beiträge: 1451 Registriert: 01.06.2004 MEP/ACA 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 WIN 7/64
erstellt am: 28. Jan. 2009 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry Plotter
erstellt am: 28. Jan. 2009 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da habe ich auch schon dran gedacht. Mit einer Abfrage: Wenn "Topnummer" = TOP01 Dann auswerten Sonst 0 Aber da die Anlage über 100 Tops haben soll, brächte ich wohl auch dementsprechend viele Abfragen. Und das ist etwas aufwändig. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2009 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry Plotter
erstellt am: 29. Jan. 2009 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Joeycool, meinst du ob eine Flächenauswertung mit folgender Formel möglich ist: WENN "Titel Tabelle" = "Raumstil:Topname" DANN Fläche auswerten sonst 0 Das heißt, ich würde gerne einen Texteintrag in dem Tabellentitel mit einer Raumeigenschaft vergleichen. Damit bräuchte ich nur eine Tabelle, der gebe ich einen Titel zB. TOP-05 und die Tabelle würde nur aus Räumen mit der Eigenschaft TOP-05 bestehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2009 22:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry Plotter
Hai Harry, ja, eigentlich meine ich, daß das das möglich ist, allerdings nicht mir . Direkt in dem Tabellenberarbeitungsfenster krieg ich nämlich nur Zugriff auf die Werte der Eigenschaftsdatensätze. Der Tabellentitel steht sicherlich irgendwo in der Datenbank der Zeichnung, und ist damit wahrscheinlich über irgendeine VBA Programmierung auslesbar... Nur das ist meilenweit von meinen Fähigkeiten entfernt, jemand mit Programmierkenntnissen kann Dir da aber bestimmt weiterhelfen Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
