| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Felder in Bauteilstempeln nachträglich ändern (280 mal gelesen)
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
Beiträge: 1451 Registriert: 01.06.2004 MEP/ACA 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 WIN 7/64
erstellt am: 27. Jan. 2009 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, geht das? es geht mir nicht um das Format oder Aussehen der Felder, das krieg ich über den Umweg mit dem Blockeditor hin. Ich will/muss aber ein zusätzliches Feld aus dem Eigenschaftsdatensatz in einen bestehenden Stempel reinbasteln, geht das? Oder muss ich einen neuen MV Block definieren? Löschen geht, aber das ist auch eher trivial. Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 27. Jan. 2009 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
Hi, du brauchst lediglich das betreffende Attribut des betreffenden Blocks (nicht MV-Block) im Blockeditor zu ändern. Anschließend _AecMvBlock>aktualisieren und der MV-Block holt sich die neue Info aus dem Block rein. Gruß Mario ------------------ at work gmbh Das Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht (Anatole France) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2009 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
