Thema: 3D Fenstermodell bearbeiten (988 mal gelesen)
EKO Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 26.01.2009 ACA 2008, 3DSMAX 2008
erstellt am: 26. Jan. 2009 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich stehe vor einem kleinen Problem. Ich habe versucht ein Fenster (welches in einer Wand sitzt) in 3DSMAX zu importieren und habe dabei festgestellt, dass der Rahmen in der selben Ebene sitzt wie der Flügel. Habe es nun im Stilmanager genauer angeschaut und das 3D Modell ist tatsälich so modelliert, dass der Flügel in der selben Ebene wie der Rahmen sitzt. Meine Frage ist nun ob ich dieses kleine aber doch wichtige Detail "leicht" im Stilmanager ändern kann(einen Versatz irgendo eingeben?), und warum wird es im Grundriss richitg im 1:50er angezeigt? LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 26. Jan. 2009 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EKO
Wenn es primär darum geht es fürs Max auseinander zu dröseln denke ich, dass der schnellste Workaround wäre im Stilmanager auf der Registerkarte "Abmessungen" die Tiefe des Rahmens (B) und des Flügels (C) unterschiedlich festzulegen. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ revitalisierend und Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EKO Mitglied
erstellt am: 26. Jan. 2009 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die schnelle Antwort! Für dieses Projekt reicht es mir, aber falls ich in zukunft wirklich einen versetzten Flügel brauche, wie kann ich das einstellen? Muss ich dann einen Block erstellen welcher den Flügel bereits versetzt hat? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mazanek Mitglied CAD-Techniker
Beiträge: 632 Registriert: 13.06.2002 mein System: Dell Precision T7600 (Xeon E5 2x 3.3Ghz 64MB RAM) Windows 7 Pro. 64bit Nvidia Quadro K420 Autdesk Building Design Suite Premium 2017 HP Designjet T1300 & T2300
erstellt am: 27. Jan. 2009 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EKO
Willkommen im Forum! Bitte trage in deinem Profil deine Sysinfo ein, dann weis man immer gleich um welche Version von ADT/ACA es geht. Auf die Schnelle würde ich sagen, nimm statt einem Fenster eine Tür-Fensterkombination. Da hast du mehr Möglichkeiten. Ob du dir dabei beim Import in Max andere Probleme einhandelst kann ich dir aber nicht sagen.
------------------ ciao markus - Der größte Bug sitzt immer VOR dem Bildschirm - Markus Mazanek Arch.E.Neversal Ziviltechniker GmbH Maurer Lange Gasse 134 1230 Wien Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
niku Ehrenmitglied Architekt
Beiträge: 1551 Registriert: 19.08.2007
erstellt am: 27. Jan. 2009 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EKO
| Projektleiter Maschineninfrastruktur (m/w/x) | Sich etwas Neues trauen, über sich hinauswachsen und dabei die Grenzen des Machbaren neu de?nieren. Genau das ist es, was unsere Mitarbeitenden täglich leben dürfen und sollen. Um mit unseren Innovationen das Tempo vorzugeben und Großartiges zu ermöglichen. Denn hinter jedem erfolgreichen Unternehmen stehen eine ganze Menge faszinierender Menschen. Die Mitarbeitenden von ZEISS arbeiten in einem offenen und modernen Umfeld mit zahlreichen Entwicklungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten.... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
EKO Mitglied
erstellt am: 27. Jan. 2009 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Das mit der Tür-Fensterkombination wird in Zukunft wohl gut funktionieren.Danke! @niku: Ich modelliere grundsätzlich fast alles in ACA da ich darin einfach viel schneller bin als in 3DSMAX.
Vielen Dank nocheinmal für eure Antworten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
