| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Raumstempel in (Raumstil) Schraffuren (3161 mal gelesen)
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
Beiträge: 1451 Registriert: 01.06.2004 MEP/ACA 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 WIN 7/64
erstellt am: 26. Jan. 2009 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sehen nicht wirklich gut aus, da hier die Inselerkennung nicht funktioniert. Die Ursachenforschung führt zur (Stil) Schraffur, am MV Block (Raumstempel) scheint es weniger zu liegen. In einer normalen Autocad Schraffur werden nämlich zumindest Rechtecke in diesem Block erkannt und ausgespart, bei der automatischen Stilschraffur nicht. Habe bisher einen workaround entdeckt: Durch nachträgliches Umranden des Blocks mit einem Rechteck und anschließendes Überlagern mit der Fläche erhalte ich das gewünschte Ergebnis; für 5 Flächen sicher ein gangbarer Weg, für 50 eher nicht . Eine weitere Idee führte zu einem Wipeout, das bei der Blockerstellung ganz nach hinten gelegt wird; das Ergebnis befriedigt nur zur Hälfte: die Attribute sind anschließend sichtbar, der Rest (fester Text) verschwindet unter dem Wipeout . Hat jemand noch bessere Lösungen oder eine Hilfestellung für die Wipeout Lösung? Joeycool
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 26. Jan. 2009 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
Hi Joey, da ich nicht so auf Wipeout stehe würde ich folgendes probieren: Man könnte eine Solidschraffur in Truecolor-Weiß (255,255,255) erstellen (die Zeichungsreihenfolge dabei nicht zuweisen) und diese in einen Block verfrachten. Dieser Block wird dann dem MB-Block des Raumstempels in der jeweiligen Darstellung ebenfalls zugeordnet. Damit der unter den Attributen liegt und diese nicht verdeckt musst du einmalig den eigentlichen Beschriftungsblock (z.B. BAUTEILLISTEN_RAUM_1_100) entfernen dann dann neu hinzufügen. Klingt aufwendig, geht aber relativ flott und schon hast du einen freigestellten Raumstempel. Als kleiner Wermutsropfen bleibt allerdings, dass der freigestellte Bereich so nicht automatisch an die Breite der Textinhalte anpasst wird. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ revitalisierend und Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2009 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Klasse torsten, was du mit solid und farbe 255 meintest, das dachte ich wäre ein wipeout, aber egal, wieder was gelernt, an sich war das jedenfalls schon meine Idee. Auf den eigentlichen Gimmick, nämlich 2 blöcke in den mv block in der richtigen Reihenfolge zu packen, wäre ich wohl nicht gekommen, ich hätte mich ewig im Blockeditor mit einem Block und der Reihenfolge abgestrampelt. Funzt jetzt auf jeden Fall super, und genau so, wie ich mir das gewünscht habe. thanx sagt joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
