  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  kleines Dachprob. beim Export nach 3ds max
Autor Thema:  kleines Dachprob. beim Export nach 3ds max (1770 mal gelesen)
Hauseingang
Sehen Sie sich das Profil von Hauseingang an!   Senden Sie eine Private Message an Hauseingang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hauseingang
ACA 09, 3ds Max Design 09
erstellt am: 24. Jan. 2009 19:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab folgendes Problem:
Hab ein Haus aus AutoCAD Architecure 09 ins Max 09 importiert.
Das Dach besteht aus einer Dachfläche und einer Regenrinne. Ich kann beides als Element auswählen.
Bei der Materialzuweisung wird es aber wohl als ein Objekt erkannt, sodas ich der Regenrinne und dem Dach nur zusammen ein Material zuweisen kann.
Im AutoCAD Arichtecutre 09 sind allen Elementen einzelne Materialien zugeordnet.
Für nen Tipp wäre ich dankbar.
surfen281
Sehen Sie sich das Profil von surfen281 an!   Senden Sie eine Private Message an surfen281  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für surfen281
ACA 2023
erstellt am: 26. Jan. 2009 19:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hauseingang 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Kannst Du die AcadDatei mal posten bitte?
Könnte an der MAX-Version liegen...
Habe bemerkt, daß der filelink bei der 64bit-Version anders (bei mir falsch!) arbeitet als die 32bit-Version.
Vielleicht liegts daran?
Welche MAX-Version hast Du genau?
lG,
            mARTin
Hauseingang
erstellt am: 27. Jan. 2009 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab mal im Anhang das Maxergebnis bei Veränderung des Materials.
Wie man sieht wird die Regenrinne und das Dach nicht getrennt behandelt.
-hab übringens die 32 bit XP Variante
[Diese Nachricht wurde von Hauseingang am 27. Jan. 2009 editiert.]
niku
Architekt
erstellt am: 27. Jan. 2009 22:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hauseingang 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Hauseingang:
wenn Du beides einzeln anwählen kannst, dann solltest Du der Rinne auch ein neues Material zuordnen können.
Dach wählen und per "H" checken, was (namentlich) ausgewählt wurde. Dito mit der Rinne.
Mit Max 09 meinst Du die 2009er oder Max 9?
Importierst Du tatsächlich oder arbeitest Du per Dateiverknüpfung?
Gruß niku
surfen281
ACA 2023
erstellt am: 28. Jan. 2009 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hauseingang 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi - mir is noch was eingefallen...
In der Dialogbox von NACH NAMEN AUSWÄHLEN gibt es im Menu den Eintrag AUSWÄHLEN und dann die Funktion UNTERGEORDNETE OBJEKTE AUSWÄHLEN...
wenn das aktiv ist, legt MAX das gewählte Material auch auf alle ähnlichen Objekte...
        mARTin
Hauseingang
erstellt am: 28. Jan. 2009 18:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@niku:
Ich habe importiert und nicht über den Dateimanager verknüpft.
Bei einblenden nach Namen steht dort folgendes:
Dachplatte <Walmdach> Roof Slab  -  und das steht dort drei mal also für das Dachelemnt, die Regenrinne, und die Unterkonstruktion
-hab sie alle umbenannt, aber ohne Ergebniss
@surfen281:
Untergeordnete Objekte auswählen - ist bei mir leider nicht aktiv
Wenn ich ähnliche auswählen mache werden auch alle Dachelemente gefangen und nicht seperat nach den Elementen aufgeteilt.
Ich hab nun mal die Regenrinne im Max kopiert, dieser kann ich ein eigenes Material zuweisen, liegt auf dem gleichen Layer und findet sich in der gleichen Gruppierung wieder.?!?!
Im Anhang die ACA 09 Ansicht der Situation
[Diese Nachricht wurde von Hauseingang am 28. Jan. 2009 editiert.]
