  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Plotter Papierzuschnitt
Autor Thema:  Plotter Papierzuschnitt (473 mal gelesen)
Harry Plotter
Sehen Sie sich das Profil von Harry Plotter an!   Senden Sie eine Private Message an Harry Plotter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Harry Plotter
Windows 8.1 64bit
Architecture 2014
Architecture 2019
erstellt am: 22. Jan. 2009 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte gerne ein altes Thema von Culpture nochmal aufgreifen und hoffe auf eine Lösung: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum37/HTML/000264.shtml#000000
Wir verwenden für den Plotter ein übergroßes Format für alle Plangrößen und lassen dann den Plan am Druckbereich automatisch abschneiden.
Das hat bisher gut funktioniert allerdings werden jetzt immer die vollen 2 Meter abegspult und dann gschnitten.
Die Einstellungen sind im Attachmentbild.
Weiß jemand eine Lösung darauf?
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 22. Jan. 2009 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harry Plotter 10 Unities + Antwort hilfreich
ich meine, dass es auch am Plotter noch eine Einstellung gibt. Welche Vorrang hat, weiß ich nicht. Kannst du das mal Prüfen?
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
Harry Plotter
Windows 8.1 64bit
Architecture 2014
Architecture 2019
erstellt am: 22. Jan. 2009 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Yvonne,
ich habe mal einen neuen *pc3 File von Grund auf erstellt. Nun funktioniert die Ausgabe wieder.
Ich wüßte aber nicht, was ich gegenüber dem fehlerhaften File nun anders gemacht hätte.
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 22. Jan. 2009 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harry Plotter 10 Unities + Antwort hilfreich
Kam die pc3 vielleicht aus einer alten ACA-Version? Aber das sind alles nur Vermutungen...
Gruß Yvonne
nikkes7
Sehen Sie sich das Profil von nikkes7 an!   Senden Sie eine Private Message an nikkes7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nikkes7
erstellt am: 22. Jan. 2009 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harry Plotter 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann gut möglich sein, ich hatte ähnliche Probleme mit der pc3 nach dem wechsel von ADT 07 auf 09......einziger Trick pc3 vom standarddrucker neu erstellen  bin auch ned schlauer geworden......
