Thema: Brennweiten digitale Kamera - CAD-Kamera (1497 mal gelesen)
atelierbb Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 375 Registriert: 17.06.2003 WXP ACA 2011 Revit 2011
erstellt am: 22. Jan. 2009 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, sind die Brennweitenangaben von digitalen Kameras und die Brennweiten der CAD-Kamera im AutoCAD identisch oder sind die Brennweiten der CAD-Kamera von den analogen Brennweiten abgeleitet? Beste Grüße Thilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab zum Glück kein ACA... ;)
erstellt am: 22. Jan. 2009 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für atelierbb
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 22. Jan. 2009 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für atelierbb
und der mathematische Beweis wäre dann: d = f * 2 * tan(w / 2) f ist die Brennweite und steht in der Eigenschaftspalette w ist das Blickfeld (meines Wissens horizontal) und steht auch in der Eigenschaftspalette Bei einer Brennweite von z.B: 28 mm ist das Blickfeld 65.47 Grad, macht also rechnerisch d = 28 * 2 * tan(65.47 / 2) d= 35.99 was ich dann mal als 36 mm werten würde und wir somit beim 24 x 36 mm Kleinbildformat (oder einer recht teuren Digicam) wären sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ revitalisierend und Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 22. Jan. 2009 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für atelierbb
erstellt am: 22. Jan. 2009 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für atelierbb
Naja, wie heißt es in der Umschreibung immer so schön: Zitat: Ein der optischen Wahrnehmung unfähiges, gefiedertes, aber des Fliegens nicht mächtiges Haustier gelangt in den Besitz nicht näher definierter Sämereien.
