Thema: Architectur 2009 Bemaßung (1736 mal gelesen)
Katharina89 Mitglied Auszubildende Bauzeichnerin
Beiträge: 3 Registriert: 22.01.2009 Architecture 9, Windows XP
erstellt am: 22. Jan. 2009 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit der Bemaßung (Architecture 2009). Wenn ich ein Objekt bemaße, wird die dritte Nachkommastelle nicht hochgestellt. Kann mir vielleicht jemand helfen? lg Katharina89 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 22. Jan. 2009 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Katharina89
Hi und herzlich Willkommen bei cad.de erst einmal die Frage: Du bemaßt aber mit der AEC-Bemaßung (zum Prüfen: Anklicken, Eigenschaften, was steht da ganz oben?)? Wenn ja, dann kannst du in die Optionen gehen und dort (ich hoffe, dass das im 2009 auch so ist, gibt es ziemlich weit hinten einen Reiter Bemaßung. Da solltest du was mit Maßzahlen hochstellen finden. Das gilt aber nur für die AEC-Bemaßung ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2009 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ja ich arbeite mit der AEC-Bemaßung! Ich habe den Reiter Bemaßung gefunden und festgestellt, dass die Einstellungen richtig sind. Somit müssten die Milimetermaße nun hochgestellt sein. Sind sie aber nicht. Weißt du vielleicht worin das Problem liegt? lg Katharina89 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2009 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Katharina89
Hmm, meine Glaskugel glüht schon... Vielleicht kannst du einfach mal eine bemaßte Wand posten. Dazu einfach die Datei in blabl.dwg.txt umbenennen und hier anhängen. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 22. Jan. 2009 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Katharina89
erstellt am: 22. Jan. 2009 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jan. 2009 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Katharina89
