| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Griffe an Massenelementen deaktivieren (287 mal gelesen)
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
Beiträge: 1295 Registriert: 14.01.2005
erstellt am: 20. Jan. 2009 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, extrem nervig: ein Geländemodell aus ME die von PL mit sehr vielen Stützpunkten abgeleitet wurden. Beim Auswählen von Schichten oder gar dem gesamten Modell kann ich Kaffeetrinken gehen bzw einen halben Tag Urlaub machen. Daher meine Frage: lassen sich die Griffe/Stützpunkte an ME separat abschalten ?
------------------ Gruß Heiko "Es gibt kein richtiges Leben im falschen." - Theodor W. Adorno in Minima Moralia, 43 und das hat er gesagt lange bevor es SL, WOW, ETC gab ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 20. Jan. 2009 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heiko_hems
hhhmm, welche Version? Stimmt die 2006? Es gab in älteren Versionen mal das Problem, dass Linientypdefinitionen in lokalisierten (sprich Nicht-Ami-Versionen) Versionen fehlten. Existiert folgendes in der acadiso.lin? Code:
*HIDDENX2,Hidden (2x) ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ A,.5,-.25 *DASHDOT,Dash dot __ . __ . __ . __ . __ . __ . __ . __ A,.5,-.25,0,-.25 *DOT,Dot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A,0,-.25 *DASHEDX2,Dashed (2x) ____ ____ ____ ____ ____ ___ A,1.0,-.5
sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ revitalisierend und Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2009 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Torsten, ja, Version stimmt noch ja, Linien sind in ACADISO.LIN drin aber das Prob sind m.E. die endlos vielen Stützpunkte der Polylinien die dann beim ME zu einer Grifforgie führen. Deshalb die Frage ob die irgendwie abzustellen sind. Habe mir jetzt mit einem _DRAPE-Modell beholfen. Ist sogar die deutlich bessere Variante. Der Aufwand die Höhenlinien auf die entsprechende Z-Koord. zu platzieren hielt sich in Grenzen.... Danke erstmal ! ------------------ Gruß Heiko "Es gibt kein richtiges Leben im falschen." - Theodor W. Adorno in Minima Moralia, 43 und das hat er gesagt lange bevor es SL, WOW, ETC gab ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
