Hups, das ist mir ja fast noch einer durchgerutsch.
Da ein Direktbearbeitung von Füllungen meines Wissens nicht existiert, denke ich, dass es zwei Lösungsansätze gibt:
1) Man erstellt einen Block mit z.B. einem Massenelement für die Füllung, dann im Fassadenstil eine neue Füllung und ersetzt diese in den Darstellungseigenschaften durch eine benutzerspezifische Plankomponente wobei man dann darin dafür sorgt, dass der zuvor erstellte Block die eigentliche Füllung ersetzt. Dann kann die Füllung im Eckbereich mit eben dieser Füllung überschrieben werden. Vorteil ist sicher eine recht freie Gestaltungsmöglichkeit, nachteilig ist, dass es im Vergleich zur zweiten Variante aufwendiger ist.
2) Man verlängert die beiden Fassaden am Ende (hier um ca. 3 cm) und erstellt den Pfosten/Rahmen-Überschreibung für die eine Fassaden neu (bei der anderen bleibt er weiter einfach ausgeblendet). Vorteil: Es geht flott, Nachteil: Je nach Pfostenform passt der Übergang Füllung/Pfosten vielleicht nicht so ganz hundertprozentig.
sayonara
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremen
revitalisierend und Alles wirD guT
