  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Segmentierte Pfosten Riegel Konstruktion Fassade
Autor Thema:  Segmentierte Pfosten Riegel Konstruktion Fassade (3106 mal gelesen)
c.schojer
Sehen Sie sich das Profil von c.schojer an!   Senden Sie eine Private Message an c.schojer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für c.schojer
ADT2013
ACAD2013
erstellt am: 15. Jan. 2009 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute wollte fragen wie man am Besten Fassaden mit ADT2008 zeichnet
die Segmentiert sind?(Entlang einer Polylinie)
(Bei mir sieht der Rahmen beim Eck nicht sauber aus wenn ich einzelne Fenster zeichne)
Wie funktioniert das mit den Gebäudemodulen?
Ich möchte letztends alles in einem Modell haben um eine Visualisierung zu machen
Daß man die Wände und Fenster eigentlich je Geschoss zeichnet ist mir klar
Nur wie geht man dabei mit Fassadenelementen um die über mehrere Geschosse gehen?
Mfg Chris
[Diese Nachricht wurde von c.schojer am 15. Jan. 2009 editiert.]
tmoehlenhoff
AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 16. Jan. 2009 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für c.schojer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Chris,
bei Fassaden entlang einer Polylinie wird man IMHO nicht drum rum kommen die Pfosten an den Segmentgrenzen zu bearbeiten oder zu ersetzen. Solange sich dort einfach zwei rechteckige Pfosten durchdringen ist er Ergebnis in der Regel wenig befriedigend (mal angenommen, dass es nicht gerade eine 90 Grad Ecke ist).
Stockwerksübergreifenden Fassaden würde ich die als separates Gebäudemodul anlegen und die Fassade darin in der Gesamthöhe erstellen. Dieses Gebäudemodul kann dann in anderen Gebäudemodulen aber primär im Ansichtsbereich des Projektnavigators verwendet werden und wird dann "höhentechnisch" automatisch korrekt platziert.
sayonara
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremen
revitalisierend und Alles wirD guT
c.schojer
erstellt am: 16. Jan. 2009 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aha Danke für die Antwort!
Dh Ich zeichne jedes Segment extra raus und muß das dann bei den Ecken
wo normalerweise nur ein Pfosten steht dies löschen und ersetzen?
Gibts da eventuell ein Tutorial irgendwo??
Mfg Chris
tmoehlenhoff
erstellt am: 16. Jan. 2009 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für c.schojer 10 Unities + Antwort hilfreich
So würde ich es jedenfalls machen. Ein Tutorial dazu kenne ich nicht, was aber ja nicht heißen muss, dass es keins gibt.
sayonara
Torsten Möhlenhoff
