Thema: Fenster Vorgesetzt (986 mal gelesen)
c.schojer Mitglied
Beiträge: 299 Registriert: 23.05.2007 ADT2013 ACAD2013
erstellt am: 15. Jan. 2009 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Liebe Kollegen hätte da ne Frage wie kann ich bei Mehrschichtigen Wänden (STB+VWS) das Fenster vorsetzen? (in den Vollwärmeschutz)? Hab irgendwas von Leibungsstilen gelesen sehe aber nirgends wo nen Wert den ich einstellen kann?? Mfg Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
surfen281 Mitglied Student
Beiträge: 499 Registriert: 08.09.2002 ACA 2023
erstellt am: 15. Jan. 2009 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für c.schojer
also ich verstehe die Frage mal so, daß Du das Fenster innerhalb der Leibung (in der Tiefe) verschieben möchtest!? wenn dem so ist, dann kannst Du den mittleren Fenstergriff anklicken, 1x Steuerungs-Taste drücken und den Griff dann entweder - einfach mit der Maus verschieben - oder um einen bestimmten Wert in die Richtung der Maus verschieben hoffe das hilft Dir! lG, mARTin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2009 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für c.schojer
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 15. Jan. 2009 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für c.schojer
.. oder wenn man es bei allen oder mehreren gleichzeitig machen will wählt man diese aus und nutzt aus dem Kontextmenü "Innerhalb Wand neu positionieren". EDIT: Hatte den Beitrag mit dem Anker noch nicht gesehen, dass geht natürlich auch bei mehreren gleichzeitig. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ revitalisierend und Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
c.schojer Mitglied
erstellt am: 15. Jan. 2009 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
