Thema: ACA 2009 Papierbereich + Ansichtsfenster (687 mal gelesen)
insomnia Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 58 Registriert: 07.07.2004 HP Workstation Intel Pentium 4 mit 3.0 GHz 2 GB RAM Windows XP Professional, Version 2002, SP 2 ADT / AutoCAD 2006
erstellt am: 14. Jan. 2009 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Wir haben nun den Umstieg von ADT 2006 auf ACA 2009 gewagt. So weit so gut ... ist halt immer noch ein "AutoCAD". Wahrscheinlich werde ich mich nun trotzdem öfter an Euch wenden (müssen). Nun zu meinem ersten Problem: Wenn ich in ADT 2006 im Modellbereich eine Linie mit der Länge 1 gezeichnet, im Papierbereich ein Ansichtsfenster mit einem benutzerspezifischen Faktor von 10 angelegt und diese dort nachgemessen habe, bekam ich einen Wert von 10(mm) ... logisch. Bei ACA 2009 ist es so, dass er mir eine Länge von 1 angibt!? Bei Objekten, die ich außerhalb des Ansichtsfenster nachmesse stimmt der Wert (also hier 10 mm) ... Woran kann das liegen? Für eure Hilfe vielen Dank im voraus. Gruß, insomnia ------------------ Wenn Baumeister Gebäude bauten, so wie Programmierer Programme machen, dann würde der erste Specht, der vorbeikäme, die Zivilisation zerstören... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 14. Jan. 2009 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für insomnia
Hi, das ist (IMHO seit 2007) ein Feature, kein Fehler. Wenn du die Linie nicht über die Objektfänge, sondern mithilfe des Trackings misst (Endpunkt der Linie anfahren und nicht auswählen, Cursor bei eingeschaltetem OTrack wegziehen und dann erst klicken), werden die Werte wie in 2006 angezeigt. [Edit] Ich wusste, die Frage war schon mal da: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/020915.shtml Vielleicht ist der Beitrag hilfreich. [Edit] Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de [Diese Nachricht wurde von CADchup am 14. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2009 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. ... danke für die schnelle Antwort ... Soso ... neues Feature ... für mich bedeutet das einen Rückschritt. Ich müsste schon die Länge abmessen können, wie sie tatsächlich ist (also so, wie sie später auch in der ausgeplotteten Zeichnung ist) ... kann man dass irgendwie einstellen? MfG, insomnia ------------------ Wenn Baumeister Gebäude bauten, so wie Programmierer Programme machen, dann würde der erste Specht, der vorbeikäme, die Zivilisation zerstören... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2009 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für insomnia
erstellt am: 14. Jan. 2009 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. ... danke für den Tip. Wenn ich den Code in die Befehlszeile kopiere funktioniert er auch einwandfrei. Bloß wenn ich einen eigenen Befehl erstelle funktioniert er nicht?! Er führt den Befehl nur bis hierher aus: (distance (getpoint "Ersten Punkt angeben:") (getpoint " Oriniginal-Code: (distance (getpoint "Ersten Punkt angeben:") (getpoint "\nZweiten Punkt angeben:")) Gruß, insomnia ------------------ Wenn Baumeister Gebäude bauten, so wie Programmierer Programme machen, dann würde der erste Specht, der vorbeikäme, die Zivilisation zerstören... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2009 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für insomnia
Der Backslash wird in Menümakros für Benutzerabfragen verwendet, deshalb will das so nicht. Nimm mal das \n raus, dann geht's. Aufgehübscht mit einem Umbruch am Ende könnte das Makro dann so aussehen:
Code: ^C^C(distance (getpoint "Ersten Punkt angeben:")(getpoint "Zweiten Punkt angeben:"))^M
Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2009 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... vielen vielen Dank ... nun funktioniert's Gruß, insomnia
