Thema: Raumvolumen Auswertung (843 mal gelesen)
CAD-472 Mitglied CADler
Beiträge: 46 Registriert: 28.08.2007
erstellt am: 13. Jan. 2009 21:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, wie kann ich das Volumen von Freiform-3D-Räumen in eine Excel-Datei auswerten? Oder kann man fieleicht das "Raumauswertung"-Werkzeug umbauen/ergänzen? Könnt Ihr mir bitte helfen.
------------------ Grüsse CAD-472 _______________________________________________ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 13. Jan. 2009 22:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-472
Hi CAD-472, ich wüsste nicht, dass man das Raumauswertung-Werkzeug aufbohren könnte, aber wenn du den Rechenweg als Nachweis nicht brauchst kannst du dir natürlich den Eigenschaftssatz mit den gewünschten Werten erweitern, daraus eine Tabelle erzeugen und die dann nach Excel exportieren. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ revitalisierend und Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2009 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi tmoehlenhoff, vielen Dank für Deinen Tip, doch ich bräuchte die gleiche Auswertung wie bei der Flächenauswertung ( Berechnungsnachweis/Skizze ). Wer weis da eine Lösung...?? ------------------ Grüsse CAD-472 _______________________________________________ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2009 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-472
Tja, dann bin ich raus, denn die Raumauswertung bietet imho leider nicht die Möglichkeit ein Volumen oder die Höhe mit zu exportieren und man kann leider keine beliebigen Daten der Eigenschaftssätze der Räume oder Raumstile mit ausgeben (geschweige denn in den Berechnungsnachweis zu integrieren, aber das wäre wohl auch alles andere als trivial zu erschaffen). Bei einem Freiformraum wäre die Angelegenheit noch komplexer, dann da würde die Höhe für den Berechnungsnachweis des Volumens ja nicht mehr reichen. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ revitalisierend und Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
