| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Inselerkennung bei Schraffuren (2557 mal gelesen)
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
Beiträge: 1451 Registriert: 01.06.2004 MEP/ACA 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 WIN 7/64
erstellt am: 13. Jan. 2009 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bin gerade etwas ratlos, geht das in architecture nicht so wie im nackten autocad. Im feld Schraffuren ist die Inselerkennung aktiviert, doch ein text in einer zu schraffierenden Fläche wird einfach von der Schraffur übermalt. Mir ist es aufgefallen bei Schraffuren, die ich mit Stilen erzeugt habe, doch bei manuell erzeugten Schraffuren geschieht das Gleiche. Ist das so in architecture??? Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 13. Jan. 2009 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 13. Jan. 2009 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
erstellt am: 13. Jan. 2009 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
erstellt am: 13. Jan. 2009 22:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von tmoehlenhoff: Ist der Text ein mtext und zentriert mit einer Breite 0?sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen
nee, einmal ein Raumstempel und einmal ein einzeiliger text. in 2009 habe ich es noch nicht probiert, da ich das momentan kaum im Einsatz hatte, war bisher mit 2008 eigentlich ganz zufrieden.... Werde es aber ausprobieren, gibt es denn gegen den bug in 2008 irgendein Mittel bzw. ein Fix???
erstellt am: 13. Jan. 2009 22:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
Hhmm, beim Raumstempel würde ich aus dem Bauch heraus sagen, dass ich mir schon vorstellen könnte, dass die Schraffur diesen nicht "sieht". Beim einem einzeiligen Text sollte es aber imho schon klappen. Stell doch mal die Schraffur mit den Problemobjekten zusammen hier rein, dann schauen wir weiter ... sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ revitalisierend und Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2009 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Torsten, Sch** Vorführeffekt, habe es heute erst mit 2009 und dann mit 2008 ausprobiert, jetzt geht es in beiden Versionen , sowohl bei MV Blöcken (Raumstempeln) als auch bei einzeiligen texten, aber nur bei manuell erzeugten Schraffuren. Hier habe ich ja auch die Optionen, die Zeichenreihenfolge einzustellen. Aber lässt sich das auch bei automatiscehn Schraffuren, die ich über Raumstile erstelle, beeinflussen? Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
