  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Layerschlüsselstil
Autor Thema:  Layerschlüsselstil (890 mal gelesen)
Harry Plotter
Sehen Sie sich das Profil von Harry Plotter an!   Senden Sie eine Private Message an Harry Plotter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Harry Plotter
Windows 8.1 64bit
Architecture 2014
Architecture 2019
erstellt am: 13. Jan. 2009 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nun noch eine Frage zum Layerschlüssel.
Ich möchte in der Vorlagezeichnung den Layerschlüssel GRIDLINE (Raster) von Continuous auf Strichpunkt ändern.
Das kann ich machen und mit OK bestätigen. Wenn ich dann aber gleich wieder in den Layerschlüsselstil gehe, dann ist die Änderung verloren und wieder auf Continuous.
Mein Ziel wäre es, das Rasterelement auf VONLAYER zu stellen, und den Layer Raster in der Vorlage auf Strichpunkt.
Kann mir hier bitte nochmal jemand helfen,
Danke!
tmoehlenhoff
AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 13. Jan. 2009 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harry Plotter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Harry,
das ist meines Wissens ein bekanntes Problem was auftritt wenn du die Layerschlüsselstile aus dem Layermanager heraus aufrufst. Über Format->Layerverwaltung->Layerschlüsselstile sollte es aber klappen.
BTW: Du kannst ruhig VONBLOCK belassen, denn auch dann sollten die Linien gesrichtelt werden.
sayonara
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremen
revitalisierend und Alles wirD guT
Harry Plotter
Windows 8.1 64bit
Architecture 2014
Architecture 2019
erstellt am: 14. Jan. 2009 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Torsten, dies scheint wohl so der Fall zu sein, denn nach deiner Methode funktioniert die Erstellung von Layerschlüsseln!
