Thema: türe wird im schnitt offen dargestellt (2420 mal gelesen)
pati.m Mitglied
Beiträge: 88 Registriert: 29.11.2005 adt 2004
erstellt am: 08. Jan. 2009 22:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hy @ all! Ich habe gleich zwei Fragen. 1.) Meine Türen werden im Schnitt immer Offen dargestellt, d.h. ich kann vom Raum in welchen die Türe führt z.B. ein teil des Fensterrahmens sehen. Kann man das irgendwie einstellen, dass man die Türe geschlossen dargestellt wird? 2.) Ich habe auch Schiebetüren erstellt, da wird im Grundriss immer ein Strich in der Mitte der Wand dargestellt und eni Pfeil, der Pfeil ist in Ordnung aber was soll der Strich in der Mitte der Wand dar stellen? Das Türblatt kann es ja wohl nicht sein da diese ja beim Pfeil dargestellt werden sollte. Diesen Sogenannten Strich in mitten der Wand habe ich ausstellen können, aber kann man da irgend etwas einstellen damit das Türblatt beim Pfeil dargestellt wird??? danke jetzt schon pati ------------------ Aller Anfang ist schwer. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
Beiträge: 1295 Registriert: 14.01.2005
erstellt am: 09. Jan. 2009 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pati.m
Hallo Pati, zu 1. im Türstil oder der Objektdarstellung > Darstellungseigenschaften > Modell 1-XXX > Weitere > Öffnungsprozentwert überschreiben: bei 0 ist die Tür zu , bei 100 um 180° aufgeschlagen ! zu 2. Tür markieren > Zeiger über den mittleren Grip und QuickTipp im gelben PopUp lesen > am Strich packen und STRG drücken > Türblatt vor die Wand schieben ('Verschieben innerhalb') War's das was Du gesucht hast ?
------------------ Gruß Heiko "Es gibt kein richtiges Leben im falschen." - Theodor W. Adorno in Minima Moralia, 43 und das hat er gesagt lange bevor es SL, WOW, ETC gab ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 09. Jan. 2009 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pati.m
Wobei man das XXX von Modell 1-XXX herausbekommt indem man auf den Schnitt klickt und im Kontextmenü "Schnitt regenerieren" aufruft. Dort steht dann links unten der verwendete Darstellungssatz. Der Strich dürfte das Türblatt sein und beim Stil "Wandschiebeflügel 1-flg." ist das z.B. in der Wandmitte. Wenn man die Tür mit STRG verschiebt (wobei man STRG auch wieder loslassen muss :-) wird der Rahmen mit verschoben. Wenn man das nicht will kann man entweder den Stil "Schiebeflügel 1-flg." verwenden, da sitzt das Türblatt vor der Wand oder man schaltet die Füllung in der Darstellung der Tür (z.B. per Objektdarstellung oder neumodisch mit der Darstellungsregisterkarte des Eigenschaftspalette) aus. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ revitalisierend und Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pati.m Mitglied
erstellt am: 09. Jan. 2009 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Das waren mal alles gute Ansätze aber noch keine Lösung. zu 1) das mit den Öffnungsprozenten hab ich auch schon rausgefunden aber da wird nur die darstellung im Grundriss geändert aber nicht im Schnitt. zu 2) das mit STRG verschieben geht sehr gut aber wie schon jemand geschrieben hat verschiebt sich hier der ganze Stock das möchte ich eigentlich nicht. Das mit der Schiebeflügeltür is eine gute idee, aber das wirds erst in ADT2009 geben ich habe ja nur die 2004 version. also bitte beachten habe nur die 2004 versio. danke pati ------------------ Aller Anfang ist schwer. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pati.m Mitglied
erstellt am: 09. Jan. 2009 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sorry, dass das nicht geht mit den 0 prozent nehme ich sofort zurück, habe irgendwas falsch eingestellt gehabt, jetzt funktioniert es, thx zu thema nummer 1, jetzt brauch ich nur mehr nummer 2 ------------------ Aller Anfang ist schwer. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 09. Jan. 2009 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pati.m
surfen281 Mitglied Student
Beiträge: 499 Registriert: 08.09.2002 ACA 2023
erstellt am: 09. Jan. 2009 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pati.m
ad 2: als Anregung: man könnte einen "benutzerspez. Block" erstellen, und der entsprechenden Darstellung zuweisen... ich glaub ich hab das mal gemacht - finde den Stil aber grad nicht... - werd suchen... lG, mARTin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2009 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pati.m
Ich habe gerade kein 2004 zum gucken aber wenn es dort nur einen Stil für Schiebetüren geben sollte (was ich mir kaum vorstellen kann aber im Moment halt nicht nachschauen kann), würde ich im Zweifelsfall am Türstil in der Darstellung die Füllung (oder Türblatt oder wie auch immer das im 20004 heißen mag) ausschalten und einen benutzerspez. Block dranhängen (ebenfalls in der Darstellung). EDIT: Hups, mARTin war flinker. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ revitalisierend und Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2009 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pati.m
...hier der Stil dazu - hab ihn doch noch gefunden... (geht wohl nichts über ein durchdachtes, ausgeklügeltes Ablagesystem...) Bei Plan 1:50 hab ich den Block eingebaut, bei Plan 1:100 die übliche Darstellung.... lG, mARTin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2009 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pati.m
@torsten: den von Dir erwähnten Stil 'Schiebeflügel 1-flg' gibt es im ADT2006 auch noch nicht, schade eigentlich... Denn das Problem hängt dann ja mal wieder an den 'festverdrahteten' TürTypen ! ------------------ Gruß Heiko "Es gibt kein richtiges Leben im falschen." - Theodor W. Adorno in Minima Moralia, 43 und das hat er gesagt lange bevor es SL, WOW, ETC gab ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 1295 Registriert: 14.01.2005 BuildingDesignSuitePremium 2021 Revit / ACA
erstellt am: 09. Jan. 2009 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pati.m
@mARTin: leider ist Deine Schiebetür2004 Proxy-verseucht... hast Du mit einer neuen Version geöffnet und gespeichert, gelle !? Da gucken wir 2004-2006-User in die Röhre ------------------ Gruß Heiko "Es gibt kein richtiges Leben im falschen." - Theodor W. Adorno in Minima Moralia, 43 und das hat er gesagt lange bevor es SL, WOW, ETC gab ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2009 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pati.m
hm... naja - ich habs mit 2009 erstellt aber als 2004 gespeichert - dachte ich zumindest...!? Funktioniert das nicht? Die Öffnungstools hab ich drauf - sonst nix...!? Könnt Ihr die Zeichnung gar nicht öffnen?
pati.m Mitglied
erstellt am: 09. Jan. 2009 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Also ich versteh nicht mal wie ich die Datei runterspeichern soll?? wenn ich auf datei speichern gehe, kann ich gar nicht so wie schon in früheren diskusionen das txt löschen, also wie macht man das?? thx pati ------------------ Aller Anfang ist schwer. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2009 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pati.m
Zitat: Original erstellt von heiko_hems: @torsten: den von Dir erwähnten Stil 'Schiebeflügel 1-flg' gibt es im ADT2006 auch noch nicht, schade eigentlich...
na positiv betrachtet müssen die neueren Versionen ja auch was neues bringen, oder? BTW: Speichern in alte Formate (also zwischen 2000,2004,2007 usw.) mit Erhalt der Bauteilfunktionalität geht im ADT/ACA nicht, aber das Thema hatten wir ja schon häufiger.
