Thema: einen Wall in 3D erstellen (687 mal gelesen)
Sosnja Mitglied Bauzeichnerin/ Technische Zeichnerin
Beiträge: 207 Registriert: 02.10.2007 AutoCAD MEP 2014 Solid Edge ST5 Inventor
erstellt am: 08. Jan. 2009 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich muss einen Lageplan in 3D erstellen und scheiter gerade an dem Wall der das Gelände umgibt. Ich kann den Wall nicht mit dem Befehl sweep erstellen, weil angeblich der Pfad an dem ich ihn erstellen will nicht richtig ist... Wenn ich ihn mit dem Befehl extrusion erstelle und dann den Verjüngungswinkel angebe stürzt das Programm jedes mal ab! Was mache ich falsch? Auf dem ersten Bild in der Datei kann man in Rot sehen wie der Wall von der Form her sein soll... Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2009 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
Beiträge: 1295 Registriert: 14.01.2005 BuildingDesignSuitePremium 2021 Revit / ACA
erstellt am: 08. Jan. 2009 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sosnja
Hallo Sosnja, wenn Dein Wall-Profil eine Polylinie ist und eine der Wall-Grundrisslinien ebenfalls dann sollte das so gehen: _extrude > Polylinie Wallprofil wählen > Return p für Pfad > Polylinie Wallgrundriss (Innen oder Aussen) wählen fertich...
------------------ Gruß Heiko "Es gibt kein richtiges Leben im falschen." - Theodor W. Adorno in Minima Moralia, 43 und das hat er gesagt lange bevor es SL, WOW, ETC gab ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2009 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 08. Jan. 2009 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sosnja
erstellt am: 08. Jan. 2009 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sosnja
Bei mir tut das ohne Probleme... Wie gehst Du vor ? An welcher Stelle funst es nicht ? Was hast Du probiert ? Wenn Du magst kannst Du den Wall als DWG posten (bitte AutoCAD2004-Format), dann schau ich mir das mal an... ------------------ Gruß Heiko "Es gibt kein richtiges Leben im falschen." - Theodor W. Adorno in Minima Moralia, 43 und das hat er gesagt lange bevor es SL, WOW, ETC gab ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2009 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe es jetzt mal in Meter und nicht in Millimieter gezeichnet und er hat es gemacht, sogar richtig schnell Und was lerne ich daraus.. wenn ich 3D-Zeichnungen mache, zeichne ich in Meter!! Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Vlistoon-Design Mitglied Dipl. Ing. Fachrichtung Innenarchitektur
Beiträge: 457 Registriert: 17.01.2003
erstellt am: 09. Jan. 2009 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sosnja
erstellt am: 12. Jan. 2009 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
