  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Darstellung Stützenraster
Autor Thema:  Darstellung Stützenraster (597 mal gelesen)
rimkus
Sehen Sie sich das Profil von rimkus an!   Senden Sie eine Private Message an rimkus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rimkus
erstellt am: 18. Dez. 2008 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
gibt es eine Möglichkeit das Stützenraster mit kreisen an den enden
oder ähnlichem unter adt 2009 zu erstellen  (auch mit Zahlen und Buchstaben
zur Achsbezeichnung?)
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 18. Dez. 2008 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rimkus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi und Herzlich Willkommen bei cad.de
Leider liegt mir hier kein 2009 vor, aber wenn du ColumnGridAdd eingibst, dann sollte es funktionieren.
Du kannst natürlich auch mal in der Hilfe schauen. Auch da sollte beschrieben sein, wie du eines erstellst.
Die Beschriftung geht glaube ich nach der Erstellung des Rasters über das Kontextmenü.
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
rimkus
erstellt am: 18. Dez. 2008 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antwort, jedoch gibt es auch hier
keine Bemassung mit Kreisen und zahlen
gäbe es eine andere möglicheit?
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 18. Dez. 2008 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rimkus 10 Unities + Antwort hilfreich
sicher, eh sei denn, was ich nicht glaube, dass man es herausgenommen hat.
Setze das Raster ab. Dann Raster anklicken, Rechtsklick, Stempel. Und dort deine Beschriftung eintragen.
Alternativ: Linien, Kreise, Texte, ggfs. Attributblöcke zu einem "Rasterblock" definieren. Nicht schick, aber einfach. Allerdings ohne irgendwelche netten ADT-Funktionen.
Sonst: HILFE lesen!
Gruß Yvonne
morpheus1975
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von morpheus1975 an!   Senden Sie eine Private Message an morpheus1975  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für morpheus1975
Windows XP, ACA2008 mit Massivwandmodul der Fa. Idat
erstellt am: 21. Dez. 2008 22:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rimkus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab leider auch kein 2009 zur Verfügung. Aber im ACA 2008 gibt´s unter Bauteile ein Werkzeug "Stützenraster". Nachdem das Stützenraster eingefügt ist, kann man über das Eigenschaftsfenster die Gesamtgröße des Rasters bestimmen. Zur Beschriftung kommt man mit Rechtsklick auf dem Stützenraster.
