Thema: Tragwerke, Versätze (384 mal gelesen)
HerbertSimon Mitglied Innenarchitekt
Beiträge: 453 Registriert: 10.04.2003 ACA2013, Win10 64, "Zuletzt kann niemand aus den Dingen, die Bücher eingerechnet, mehr heraushören, als er bereits weiß" (Nietzche) ..und das hat er schon gesagt, bevor es Handbücher für ADT gab!!
erstellt am: 16. Dez. 2008 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, Kann mir jemand erklären was bei Trägern die logische Länge, der Anfangsversatz und der Endversatz soll? Schlicht wie ich denke möchte ich gerne eine Auswertung machen in der die Anzahl und die Länge der verwendeten Träger ausgegegen wird, also die tatsächliche Länge der Träger. Das ist scheinbar nicht möglich. Auch wenn man eine Formel zum Berechnen macht wie logische Länge + Anfangsversatz -Endversatz oder so. Sitzt auch hier wieder der Bug vor dem Bildschirm? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 16. Dez. 2008 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HerbertSimon
Herbert, keiner antwortet. Entweder ist die Frage doof oder unverständlich oder keiner hat eine Idee. Bei mir ist letzteres der Fall. Ich benutze dieses "Feature" nur beim Holzbau. Langer Binder bestellt, gekürzt eingebaut... Lothar
------------------ From Autodusk Till Dawn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
surfen281 Mitglied Student
Beiträge: 499 Registriert: 08.09.2002 ACA 2023
erstellt am: 16. Dez. 2008 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HerbertSimon
Hallo Herbert! Ich habe zwar noch nie eine Auswertung von Trägern gemacht, aber ich stelle meine Versätze auf 0 und die logische Länge ist meine Trägerlänge - funktioniert für mich beim Zeichnen.... Was genau willst Du auswerten? - und geht das mit versatz 0 nicht? lG, mARTin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 16. Dez. 2008 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HerbertSimon
Ich finde es weder doof noch unverständlich, bei mir ist es im Moment eher ein Zeitproblem. Wie auch immer, zumindest das "logische Länge + Anfangsversatz -Endversatz" wundert mich ein bisschen, denn als "LogischeLänge + Endversatz - Anfangsversatz" sollte die tatsächliche Länge schon rauskommen ... sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ revitalisierend und Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2008 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HerbertSimon
Zitat: Original erstellt von tmoehlenhoff: "LogischeLänge + Endversatz - Anfangsversatz" sollte die tatsächliche Länge schon rauskommen ...
Also,das funktioniert bei mir. Ich habe die Frage eher nach dem Sinn dieses Tools verstanden. Lothar ------------------ From Autodusk Till Dawn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2008 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
