Thema: Springende Bemaßung (394 mal gelesen)
cadz Mitglied Architektin
Beiträge: 142 Registriert: 07.12.2002 Windows7 Architecture 2012 Revit Architecture 2012
erstellt am: 15. Dez. 2008 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab im Forum nichts gefunden, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass an dem Problem nicht schon vor mir jemand verzweifelt ist: Architecture Bemaßung ändert ihre Position, also den Abstand zu den Maßpunkten, den man mit dem Pfeil an der Kette verändern kann. Ich habe noch keine Regel in dem Verhalten bemerkt. Mal klappts mal nicht. Warum? Vielen Dank fürs Lesen Anja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 15. Dez. 2008 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadz
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 15. Dez. 2008 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadz
erstellt am: 15. Dez. 2008 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich versuche mich nachts vom Büro fern zu halten, also eher tagsüber. Nee, ich versuchs nochmal zu erklären. Ich erstelle eine Maßkette, einfach. Z.B. bei gedrehtem BKS oder als ausgerichtete Bemaßung. Dann drehe ich das BKS wieder auf Welt und die Maßkette verschiebt ihre Position, zum Beispiel näher an die Maßpunkte heran, meistens. Ich vermaße eine Wand (über Punkte), positioniere die Maßkette 2m weit davon entfernt, zottele vielleicht noch ein bißchen daran herum und wenn ich das BKS auf Welt drehe, sitz die Maßkette nur noch 15cm an der Wand dran. So als Beispiel. Danke fürs Orakeln. Anja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2008 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Dez. 2008 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadz
Ja, ich auch, aber ich hatte genau das von dir beschriebene Poblem. Und wenn du irgendein fixes Maß eingibst, dann springen sie wieder zurück, allerdings natürlich nicht die, die du schon manuell verschoben hast. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2008 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Dez. 2008 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadz
Hi, ganz langsam... wenn du dieses Variabel auf einen festen Wert setzt, dann springen die Bemaßungen auf ihren eigentlichen Absetzpunkt zurück. Eh sei denn, du hast sie danach versucht zurecht zu schieben, dann springen sie natürlich nicht auf den Absetzpunkt zurück. Also am besten den Wert (in jedem Bemaßungsstil) auf einen Fixwert setzen und dann die Maßketten ggfs. verschieben. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2008 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Feb. 2009 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mit der Variablen habe ich verstanden. Und es hat auch funktioniert. Erstmal. Jetzt stellt sich die Einstellung wieder zurück auf Variabel und die Maße springen wieder, dann stellt man es wieder um und irgendwann schupps ist sie wieder zurückgestellt. Und ich kann nicht herausfinden woran es liegt. Es ist zum Haareraufen Gruß Anja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2009 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadz
Hmm, wenn ich mich recht erinnere passiert es, wenn du im Direkt Bearbeiten Modus (also die Griffe sichtbar hast, und dann an einem Griff am Ende der Maßkette die Maßkette verschiebst. Daher mein Tipp: Maßketten immer über den Befehl Schieben bewegen, nicht an den Griffen zubbeln... damit ist man auf der sicheren Seite ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2009 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tatsächlich, aber nur im Direkt-bearbeiten-Modus! Unglaublich. Und jetzt wundert es mich auch nicht mehr, dass es erst so ist, seit ich zwei Kollegen am Projket habe. Ich hatte das noch nie ausprobiert, nur immer an den blauen Pfeilen gezottelt. Danke, danke, danke Anja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
